kalina
Весь контент kalina
  1. При наличии стоковой стучи помог у Хотя и сток уже есть
  2. Попробуй отцеплять не все блоки сразу а по одному .У тебя судя по ошибке какой то блок садит линию на землю.
  3. Поиск утечки всегда начинаю с измерения тока утечки а потом уже по его величине определяюсь куда лезть дальше.Хуже всего когда блок или линия утечки не сидит на предохранителе.
  4. Перед заменой блока сделай диагностику и посмотри кодировку блока а потом меняй на новый опять диагностика и увидишь надо кодировку делать или нет.
  5. Скорее всего неустойчиво работает на холостом ходу?
  6. Если кодировки блоков совпадают то нет если не совпадают то да
  7. На первых Туарегах примерно до 2005 г были кнопки под сидением потом начали ставить пиропатроны
  8. Инфы мало Тряси хозяина по истории блезни Попробуй кат отклсоедени может она выхлопными давится и еще помоему была акция давно по замене цепи. Привет Воротынску.
  9. А из моторного не легче вытащить логин?
  10. Можешь долго искать. Тебе надо вызванивать куда в блоке идут дорожки управления катушками и форсунками и от этого отталкиваться. Потом находишь PDF на нужные микрухи и по ситуации
  11. Фото панели выложи
  12. В продолжение. Блок на столе подключил ошибки почитал Ну понятно что меня заинтересовала только одна 0601- неисправность блока. Вычитал память EEProm вроде норма а вот флеш полный бред.Сам сначала не понял Перечитывал 5 или 6 раз.Проверял на другой микрухе. Всеравно бред. Поэтому ищу стоковую прошивку на ауди А8 2000г мотор AQF 4D0907560G Если у кого то есть скиньте пожалуйста.
  13. Разыскивается стоковая прошивка на AUDI A8 2000г двигатель AQF блок моторного 4D0907560G
  14. kalina опубликовал тема в Автоэлектроника
    Добрый день. Ауди А8 2001г Не заводится и висит постоянная ошибка по внутренней памяти.Подозрение на слетевший дамп EEProm.Блок 4D0 907 560 G.Внутри стоит 95040.Если укогоесть поделитесь пожалуйста дапиками. Блок у меня будет вечером поэтому свой дамп выложу позже.
  15. Если авто стоит в затемненном месте то то ошибка будет висеть Разбираться надо с датчиком давления.
  16. С такими ошибками боролся несколько раз . В одном случае подсос нашел во втором помогла замена абсорбера шед со всеми своими клапанами.
  17. Спасибо всем тема закрыта если кому пригодится на будущее прсланные.rar
  18. Дизель однако
  19. Уважаемые моя просьба описана достаточно конкретно. Если мне нужна бы была помощь в джиагностике я бы так инаписал Нужны осциллограммы с данного авто или аналогичного. Датчик распредвала там присутствует и без него авто не заведется т.к. при формировании сигнала на форсунках изменяюся обе составляющие и положительная и отрицательная.
  20. Мне надо сравнить мои с осцилограммами с рабочей машины и все Есть подозрение на метки Машина в другом городе и кататься зря не очень хочется. Если есть осцилограммы выложи
  21. kalina опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    Кади 2006г мотор BSU не заводится . Инетересуют осцилограммы датчика коленвала и распредвала ник то с подобного мотора не снимал? Если да то выложите пожалуйста для сравнения а то машина в другом городе и кататься безтолку не очень охота То что мне прислали выкладываю Осциллограммы КАДИ.rar
  22. kalina ответил antuk тема в Чип-Тюнинг
    Читается через диагностику без проблем. Замкни в колодке К и L линию и читай.
  23. Да .логин для имо это ключи привязать, а логин для моторного это для изменения некоторых параметров работы двигателя и они разные
  24. Из-за перегрева двигателя имо не вырубает, а вот посмотреть какие свечи стоя стоити очень желательно озвучить номер ошибки и данные блока измеренных значений на момент проявления неисправности
  25. Походу имошник надо вырубить и на разъеме перемкнуть 5 и 6 пины.Сам с такой вожусь хотя при первом подключении родную прошивку слил и залил тюн.
