kalina
Весь контент kalina
  1. Если вся система герметична то поменяет он весь блок с клапанами и отсорбером а еще надо тест проводить есть где то описание
  2. От сюда вывод или востанавливать родной дамп или искать дамп от аналогичного авто вытаскивать логин и дальше по Эльзе
  3. Если акция была по замене ПО и машина под нее попадает то должны были сделать Узнаю у своих Вин код сбрось в личку И историю возникновения узнай Может в блоке кривые ручки побывали
  4. На фото нужной микросхемы не видно Дай другую сторону
  5. Я не говорил что просто Предложил одно из направлений платного раздела
  6. На разъеме все правильно Датчик холла открытый коллектор Без нагрузки так и будет А по ошибке нужно смотреть метки и сигнал посмотреть как минимум возле блока А осцилку нужно смотреть совместно с датчиком коленвала Отдельно ничего не увидишь если сигнал с распредвала есть
  7. На счет скинуться и прикупить что нибудь нужное я за. Наример ICC- кальк Стоит для многих дорого Когда отобъется вопрос А так скинулись Есть регистрация у одного а кто скидывался тоже пользуются 13 переполнена личка , реквизиты не отправил
  8. Результат по последнему дампу отпиши
  9. Зайди на сайт инжектор сервис там все расписано
  10. yaudi. слабо написать полную информацию по авто- год, мотор, двигатель, а еще лучше стоковую прошивку положить.
  11. Память какая в приборке и моторном
  12. Да не отключать надо а прописать ключи Для этого логины нужны старый и новый Новый из дампа еепром моторного а старый из дампа приборки Ложи дампы посмотрю
  13. Олег так может там проблемы по железу начались? Тосол не уходит? Ты когда спишь?
  14. При чем сдесь блок моторного если ты ключь прописал и машина заводится Проблема с дистанционным управлением замками Если прописывали ключь через ресет блоков то и радиоканал должен был прописаться Может приемнику пипец пришел Смотреть надо
  15. Думаю что принципиалку ты не найдешь Разве что проиводитель подкинет Садишся и с карандашем вырисовываеш Все удачи
  16. Для ответа надо знать хотя бы какой проц стоит в блоке (желательно фото). А так береш январь и катаеш прошивку на инжинернике под свое железо
  17. С чем тебя и поздравляю!!!!!
  18. Без нормальной диагностики конечно трудно но можно Kvarz правильно сказал ищи чего нет при старте а потом от этого смотреть дальше Ну и за масей неуспеешь Ты когда спишь или тебе малой не дает спать?
  19. Попробуй подать внешние пять вольт Если блок все увидит то так и оставляй если нет то копать дальше
  20. Могу дальше если есть интерес в личку
  21. Схему приборки не найдешь Если диод вылетел то не светился бы а так проверить проводку если все нормально ремонт или замена приборки
  22. 1и 2- земля 3и 62 - +12B Померяй ток потребления блоком
  23. Буквы мотора какие? Написал же номер телефона.Вопросы быстрее решал бы
  24. Для начала надо точно указать все данные по авто а потом говорить более предметно
  25. Диагностику подключай и смотри по блокам измерений. А так что на пальцах гадать. Смотри еще давление на выходе механического насоса. На холостых должно быть не менее 7-8бар Измеряется через переходник который вкручивается вместо пробки и топливный поменяй после непонятной мачмалы в баке.
