Весь контент kalina
Иммо Skoda Fabia
Из-за перегрева двигателя имо не вырубает, а вот посмотреть какие свечи стоя стоити очень желательно озвучить номер ошибки и данные блока измеренных значений на момент проявления неисправности
Galletto EOBDII Flasher
Походу имошник надо вырубить и на разъеме перемкнуть 5 и 6 пины.Сам с такой вожусь хотя при первом подключении родную прошивку слил и залил тюн.
- Сенс 1.3
AUDI A4 большой расход!
Важно посмотреть на данные адаптации лябдазонда. Это блоки измеренных значений с 30 по 34 если память не изменяет.
- Сенс 1.3
Audi A6 2000г
Если кодировки то на сайте у Rossa все есть.
Camry 2005г
Сначала в панель потом в моторный.
BMW X3 E83 30 6S 3
Для проверки давления манометр применяю.
Skoda Fabia 2002' AME
Фото приборки выложи
SuperTOYOTA K+CAN
Тоже присматриваюсь к такому шнурку.Отзывов пока не видел.
SantaFE NEW
Напиши что за микросхема самая нижняя .
WinOLS 1.500 + damos files
alex_tr6 выложи родную прошивку тогда смогу посмотреть что есть у меня
Редактор калибровок ECM2001 v6.3
Скорее всего машину надо отремонтировать
троит двигатель а иногда двоит
Если катализатор есть проверь его
чем шить Логан
Что нибудь другое пробовал хотя бы слить прошивку . Galleto Логаны перешивает и занимаеит это две минуты максимум.
Galleto не панацея. Надо иметь хороший программатор и паяльную станцию. Это как минимум.
Кто во что горазд!!!
Самый оптимальный вариант если стоковую выложить
Помогите с выбором K-line
Еще пробуй Адаптер для диагностики ECU автомобилей VAG.rar
чем шить Логан
Galleto Логаны шьются без проблем Все есть на сайте
Land Crauser 200
Вручную в техдоке тоетовском не встречал
Сканер ELM327ver1.3a
Пробоввал Toyota Cemryi 40 кузов который пошел с 2005г .Соединялся ошибки читал адекватно
golf 5 FSI
Напиши историю возникновения проблемы. Лнгче помочь советом будет Если у тебя нет связи по диагностике с блоками то поочереди отсоединяй блоки и проверяй наличие связи с блоками которые остались .начни с ABS
Тему прочти с самого начала и все поймешь
Осциллограф
Работал и Постолографом и Тульским Для начала Тульского хватает с головой
Намотка спидометров
Camry 40 мотается по ABS Сигнал скорости на приборку приходит но это не то ДС200 мотается по CAN проверено
