Весь контент alexir
XPROG-M v5.5.1
XPROG-M v5.5.1
запускается без прогера, адоберидер не ниже 10 версии, или 11 без обновления, и как вариант пробуйте рег файл запустить из папки с программой
XPROG-M v5.5.1
все как бы хорошо, спасибо за раздачу, а где в списке 9S12XHY256 ? в оригинале именно в этой версии заявлен(((
- УАЗ патриот 597.38 0112
geely mk 24c02 2013 помощь в подсчете контрольки
а первую строку не будем читать??? Car type: Geely - 93c56 - 2008 year
Блок управления освещением mercedes e350 w212
передний SAM, а фары диагностируются как отдельные блоки управления, стар вам в помощь
Renault Logan 2014
XPROG-box software updated to V5.5.1 Download version V5.5.1 Added new devices MC9S12XHY256 0M23Y MC9S12XS128 D-FLASH Secured MC9S12XS128 P-FLASH Secured Land Rover SRS unit BJ32-14D374-AC [*]Added new Authorizations AUTH-0024-5 2014-02-15
Датчик давления в Common Rail
один плюс 5V питание датчика, на сигнальном чуть ниже 5V подтяжка с в ЭБУ, как то так
Продам мультикан подмотку пробега
доброго времени! интересует парочка приборов, а дальше как пойдет, ну и подробности, с уважением!
HYUNDAI Solaris (2013) 94023-4L040
номер панели не знаю, авто 2011 года Solaris 2011 24c16 X-Tool 60379.bin
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
так для полного счастья еще бы индикацию и регулировку по току, получится полноценный лабораторный БП
Skoda Octavia A5 2010 1.8 tsi CDAA Утечка тока 3.8А не постоянно!
судя по видео измеряется падение напряжения на преде в мв, и по таблице сравнивается, надо проверить прау дней назад дергал преды и хлопал дверкой на LC200, загорела лампа SECURITY постоянно, жду ответа от официалов))))
to uncle_sem, прокатит ли вариант: зарядное для АКБ - АКБ - DCпреобразователь, вот хочу реализовать для прогера, которому импульсный блок питания противопоказан(как пишут) ???
ХХ обороты на ниве
дымогенератор конечно хорошо, но еще карбоочистителем можно у форсунок пройтись, было такое - заменил кольца уплотнительные))))
Kia Picanto 2011 убил Дамп приборки
ну дык и прочитать то и ничего не получитцо из памяти иногда, если не найти те самые "ломаные диоды и конденсаторы" как вы говорите
лада гранта
там скорее меняется ток в цепи(датчики холла), делал на Т5 подмотку ( больше не делаю), в цепи датчика меняется ток, 14мА и 7мА все четко видно, схему собирал на 561ЛЕ5 выходной каскад транзюк и 2 резистора включается в разрыв датчика, с нашемарками так и не довелось поэксперементировать
- Kia Sportage 2014
- Kia Sportage 2014
- Какой выбрать Carprog, X-Prog, UPA-USB
VOLKSWAGEN POLO 2012 1.4 бензин MKПП не включается бензонасос
либо нечему гореть, либо нечем поджигать...... хотя есть варианты и механического плана
CarTool 2.4f WITH KeyGen
спасибо!
- NISSAN almera N16
- Hyundai Solaris 2014г механика,1.6л.Приборка 94013-4L715 SW
