Весь контент komorovskij
Renault Megane/Scenic 1999г
что прочитать с хпрог надо прочистить ноги от мотороли с ацытоном и не путать адапторы hc05 с hc11.
добрыи вечер, а чем читали мотя?
upa usb 1.3
Добри вечер как проблему решыли?а то у меня перестала упа читать правилно моторола 9S12DG128 читает что папало а если прогрмаировать ерпом от моторолы дает ошибку sistem erorr 997, пробувал перети на 1.2 не помогло поставил на другои комп тоже самое на 4 компа пробувал тоже самое, кабель усб поменял,12 В подавал не помогло взял у друга китаискую читает нормалино пишет нормалино, а вот мои оригинал нифига, написал писимо М ПЕНКО и получил такои ответ s12, 9s12x chips Read in circuit via 3 wire connction BKGD, Reset Vss and power (Vddr) Download device datasheet -> check pinout and connections If no success, lift BKGD and Reset pins Secured 9s12, 9s12x chips are not supported Regards Penko Kovatchev вот сижу и думаю, человек что делает програматор написать такую хрень в ответ, или его секретарша ответила на мое електроное писимо, так получятся купил оригинал 6 месяцев ползовался и в мусорке!!!
VW Passat 1991 2.0
обрати внимание на год машын. passat photo.rar
VW Passat 1991 2.0
Renault Espace IV m9r760
(ошибка в регулировании давления) низкое давлени или высокая?а на етом машине тунинг случяна не делали?
Opel Movano 2002 г.в. G9U 720
Привет, а можно узнать 6 ошибку? 5 ошибок написал а 6 не написал?
А я не верю, что нет ошибок,на моторе, ошибка про дачик давления в кондиценер нету? естъ другои метод проверить ошибок на моторнии блок подключяешъ клип к машине смотришь ошибки клип показавает что нету, не выходя из меню ошибок заведешь двигатель и дергаи машыну чтобы мотор заглох и смотри в тот момент кокие ошибки, били у меня такие случяе выключяещь зажигание ошибка стирается!
Fiat Ducato immo
извините не то загрузил чуть выше!!! вот дамп immo 93c56ok.rar
Fiat Ducato immo
привет, дамп от другои машыны 93С56 не будет работать я уже проверил и протестировал синхру невозможно делать, синхру делаются на заводе, так сто тебе нужно рабочию пару 93С56 и 95Р08 и будет работать, я смотрел твои дамп ключи они слетели пробуваи обучить пп2000, пробуваи завести в аварином режиме стовляти код машыны твои код 22684, включяешь зажигание нажимаешь на газ до полика по не тухнет check engine отпускаешь педаль каждое маргание ето 1 например в твоем случяе маргало 2 раза, нажимаешь газ до полика потом отпускаешь педали еще 2 раза опеати до поляка потом 6 раз
Прошивки Renault
Здравствуйте , ищу прошивку для ренаулт мастер 2008 мотор 2.5 Л 100 лошодей, номер блока 0 281 013 363 EDC 16
- Renault Fluence 2010 после ДТП не заводится
Машина не видит ключ
етот реле находитсеа под руль в салоне не помниу точино надо открутить болти или откриваешь просто крышку,
у меня были 2 случия токих на пасат проблема было в реле с номером 460 Реле напряжения питания терминала 15-J329-(460)
Renault Clio Дизель 07 г Не запускатеся
нету кнопки на Клио 3!! стираи осибки и пробои завести о потом викладиваи ошибки на форуме
если сможешь наити кан клип там увидешь синхронизацую дачика коленвала и распредвала а ствоим сканером ти видищь толико врашение коленвала ети машини заводит от 156 бар , ти пробовал стирати ошибке потом пробовати завести?
А какои клио? клио 2 кампус , клио 3? проверит етих машин лутще с кан клипом если давление 570 значит енжекторы не откривается ти должен проверить если ести синхронизация дачикам распредвала и коленвала если нету то неправилиное зажигание, на клио я еще не стречял насос в баке, а если машина простояла болише 8 мясецев на стоянку то ижекторы лутще проверить.
VAG K+CAN Commander 3.6 не могу подключиться
да определятся как виртулинии ком порт и конвертор усб, а светодиод горит краснии!!
VAGCAN+K V3.6.rar
Touareg 5 .0L V10 TDI 2003 motor AYH
стираю ошибки одни и тежэ остоются а когда делаю диагностику каждуму блоку оделини могу делати диагностику на аирбаг на абс и на раздатку
Нашол где погибал кан в Блоке управления системы регулирования клиренса -J197- снял его кан работает толико нзту сфязи с блоком моторнии пробовал на столе толико один блок виходит на диагностику, а второи не виходит на диагностику и когда стовляю его на машину Гетваи не виходит на диагностику, блок от коробке тожэ не виходит на диагностику VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Saturday,03,September,2011,18:38:26:13314 Chassis Type: 7L - VW Touareg Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 Mileage: 138320km/85948miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 131 F HW: 5WK 470 22 Component: Kessy 6050 Coding: 0131304 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 6 Faults Found: 00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 009 - Open or Short to Ground 00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134) 011 - Open Circuit 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 011 - Open Circuit 00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136) 011 - Open Circuit 00186 - Control circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15SV 006 - Short to Plus 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Component: Lenksдulenmodul 3201 Coding: 0000012 Shop #: WSC 40584 150 52814 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 C Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835 Coding: 0007111 Shop #: WSC 08940 995 89704 8 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 01310 - Level Control System Control Module (J197) 004 - No Signal/Communication 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication 02053 - Control Module for Transfer Case (J646) 004 - No Signal/Communication 00464 - Control Module with Display for Radio and Navigation (J503) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail! Part No: 7L6 815 071 Component: Standheizung E1MAC 0108 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 01407 - Flame Extinguished 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway KCAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 00000 000 00000 11 Faults Found: 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication 01310 - Level Control System Control Module (J197) 004 - No Signal/Communication 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication 02053 - Control Module for Transfer Case (J646) 004 - No Signal/Communication 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication 00908 - Control Module for Wiper Motor 004 - No Signal/Communication 00464 - Control Module with Display for Radio and Navigation (J503) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No: 0AD 927 755 BE Component: TRANSFERCASE 0122 Shop #: WSC 00000 000 00000 6 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication 01336 - Data Bus for Comfort System 004 - No Signal/Communication 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: Note: Excessive Comm Errors End ---------------------------------------------------------------------
Сбасибо kalina за ответ, я хочю понять когда стовляшь ключь в зажигание клемы 18 - клемма 30 S 19 - клемма 30 S соеденятся между собою???
не могу понять что за клема 18 - клемма 30 S 19 - клемма 30 S ?????????? ето на панель приборов Разъём, 32-контактный, синего цвета, автомобили до 11.06 1 - клемма 15, плюс 2 - клемма 15, плюс 3 - выходной сигнал 1 электронного спидометра 4 - датчик уровня топлива 2 5 - датчик уровня топлива 1 6 - индикация недостаточного кол-ва жидкости в бачке омывателя 7 - клемма 31, масса датчика 8 - клемма 30 9 - клемма 31, масса 10 - датчик давления масла 11 - наружная температура 12 - контрольная лампа генератора, клемма 61 13 - не используется 14 - не используется 15 - не используется 16 - не используется 17 - не используется 18 - клемма 30 S 19 - клемма 30 S 20 - не используется 21 - не используется 22 - указатель низкого уровня охлаждающей жидкости 23 - клемма 30, плюс 24 - клемма 31, масса 25 - самодиагностика/К-линия 26 - не используется 27 - не используется 28 - не используется 29 - датчик тормозной системы, общий 30 - не используется 31 - сигнальная лампа выключателя замка ремня безопасности 32 - не используется
Извините я забил сказать я мерил сопротивелиние 243 между масои и кан H и L без читка. А между масои и К лине 0.537 ком
Сегодня проверял сопротивление между кан L и кан H 54 oм и проверил между масои и кан L и кан H сопротивление 243 ом незнаю если ето нармалино проверял возле щитка и возле мотора тоже ? нашол распиновку панели посмотрел все + и минусы они есть проверял даже кан от блоков управления до панели нету обрыва, почистил все масы возле мотора и стеклочистеля было окисления, пробовал снимати панель и делать диагностику по К лине блоки управления не хотят вити на диагностику, проверял К лине от блоков управления до резетке и до щитка все в норме, хочу проверяти блоки моторние на столе если К лине работает, скажите пожалуста нармалино 243 ом между масои и кан L и H ????
