Весь контент kostas
- Citroen C5 2009Г.
- Citroen C5 2009Г.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Как вычислил интересно?
Правильно- то правильно, но больше всех страдает чел который чипует, хотел сэкономить- в итоге попал, возможно по недоумию, а реальные уроды, которые скупают, а потом перепродают Витины и других нормальных пацанов проги к диагностике и чиптюнингу не имеют никакого отношения и ничего не теряют. Вот их надо вычислять и наказывать, не только рублем. Побробуй залезь в карман к власть имущим или бандитосу- в лучшем случае сменишь пол.
Программатор Трэйд М
Проблеммы возможны из-за нескольких установленных диагностических программ, особенно усбишных.
Трофеи или трофейчики российских глубин..
Красота!
Прошивки Январь 5.1
Нравятся мне такие запросы
Всё правильно Виктор. Так им и надо, увидел на другом сайте дешевле и сразу туда незадумываесь о будующем, хотя бы у автора спрашивал стоит там брать или нет. Кстати таких коммерсов по инету много. Наберите например прошивки ледокол паулюс и т.д., увидите сколько горебизнесменов, плохо то что страдают в конечном итоге не они.
Лучше бы вместо этого софт им поправили. Смысла нет убивать столько времени ради взлома. Железо у них не такое и дорогое. Сколько например надо бабла за железо заплатить чиптюнерам чтоб шить такую-же линейку блоков? По поводу закрытого форума полностью согласен с sashausha.
Откатился пока на 3.18
У Меня Сын
Пацан он уже скро ходить начнет, а он молодец Посты набивает.
2109 Не Срабатывает Вентилятор Охлаждения
Самое правильное это програмно надо делать, при условии что с железом все ОК,
Tachosoft 21.5
Для этой проги нет железа. Она для перерасчета дампа. А программировать надо программатором, какой выбирать решать тебе, лично я пользуюсь оригиналом UPA-USB и PHYTON.
Поставил самую последнюю, выскакивает окно типа произошла ошибка, сообщать или нет в МИкрософт, причем пробовал на трех компах.
- 2115-3801010-03 Счетмаш
Tachosoft 21.5
Вот это подарок!!! Сколько времени прошло, а благодарности идут до сих пор. Alex наверное читать их устал. Прога на самом деле очень полезная.
Мне попадалась панель с таким же номером, но по фоткам платы ненашел на просторах инета, видимо какаято новая модификация, не стал рисковать, шью их трейдом невыпаивая. Кстати у трейдовцев на фото подключения тоже другая плата. Попадалась один раз поэтому незапаривался. Скинь фото щитка без задней крышки (если несовпадает) , может подскажу чего. То что на этом фото шью без проблем. untitled.bmp
Пока все работает обновляться не стоит торопиться. Другое дело когда принесут блок который только в новой версии. Действительно Тула неплохо начинала, сейчас видимо энтуазизма поубавилось, либо ребятки с головами нашли более оплачиваемую работу. Предлагаю выложить здесь версии обновлений и блоки с которыми были баги. И наоборот в которых все хорошо работает. У трейдовцев форум слабоват, мало инфы.
Нафиг эти пляски с резисторами и т.п. Копать надо железо, проводку, софт, а не вешать лишние сопли на машину. t ОЖ может увеличить отсутствие карлсона
Китайский Универсальный Программатор Top3000 Usb
Пришел УПА оригинал. Вещь!!!!! Особенно если еще брать к нему кальки одо и срс, делитанту под силу работать.
K-Line
Почему нет? Должен работать. Что мешает попробовать?
Интересно каким образом это будет работать если вентилятор включается при отключении ДТОЖ, т.е. при большем сопротивлении на контактах, поидее с параллельным резистором он вообще невключится.
- Volkswagen Caddy 2007 BLS AT
Примерно такая же ерунда. Клиент сам поменял батарейки в пульте. Ключ отвязался. При адаптации ключа- "неправильное программирование ключа". Клиент торопился так что толком покопаться я не успел, а ключ у него всего один, приходится снимать с него блок с кнопками. Ключ в замок, блок в руки, может в этом причина? Хотя навряд-ли.
