botanik9
Весь контент botanik9
  1. Там либо микруха в компе еепромка либо заслонку меняй были и такие и такие случаи и не раз. попробуй другую заслонку подкинуть
  2. Клиент уехал он довольный я еще больше. Ослик творит чудеса))))) Спасибо еще раз за помощь
  3. Нет там не драйвер. Там именно по питанию.. Два диода и стабилизатор помойму Еще одна дорога сгорела
  4. Всем спасибо за помощь ( мануал помог) снял осцылки камп Садил сигнал. Проблемы: выбило по питанию комп. Тема закрыта
  5. Странно если сами мозги себя не диагностируют... Была проблема с холостым только задир ал на 1350 и не с кидивал 7 дней изучался замена мозгов на заказ и все проблемы пропали.. Так и не понял почему в аварию сваливались проц тупа управления не давал на дз. Причем когда захотел тогда и рубил Ниссан не предсказуемый автомобиль))))
  6. завтра проверю а после напишу. получилось или нет. еще раз спасибо за материал.
  7. Нет нету только по заряду Я так понимаю там что то на подобие затвора стоит сигнал с есм открывает и по второму проводу идет ответ от гены и есм должен понимать по ответке либо прикрыть или наоборот открыть затвор ( затвор образно) Вот на выходе от реле заряда 13 вольт или пятивольтовка
  8. Спасибо сейчас по читаю.
  9. Не исключенно но с начало хотел бы узнать сколько там на управление в вольтах должно быть чтобы что то приговорить Визуально есм живой но управление непонятно.. Чтобы что то приговорить надо убедиться в том что это не работает
  10. Добрый вечер. Проблема такая. На заведенной машине клиент снял ел ему минусовую. Пропал заряд поменяли реле заряда. Лампочка аккамулятора горит после заводки через 2 минуты. Поставили с разбора рабочий тоже самое. Сам заряд без нагрузки 13.9 с нагрузкой и кондером 13.7. В стриме желаемый заряд 14.02 по факту 13.9. Еще параметр без нагрузки 68.9 %. При включении света 90% когда кондер 99.99%. Вопрос. Какое напряжение должно быть на управлениях генератора? И нормально ли такая нагрузка в стриме? Провода целые комп под вопросом. Ошибка в мотрнике p2503 низкое напряжение.
  11. Доброе время суток. Помогите у кого есть распиновка мозгов Subaru impreza 2.0 турбовый sti механика японец 2001 год.
  12. botanik9 опубликовал тема в Subaru
    Дорогие форумчане. У кого нибудь есть распиновка на моторник. Не могу правильно собрать проводку нету пин даты Забыл написать 2001 год
  13. Я до видео сегодня не дрбрался. А пр свечам канкретно заливает. Т.е. смесь богая Когда во время движения и на холостых показания лямбды должны все время ходить из богатой в бедную и на оборот. На осцилограмме это выглядит так как в детстве горы рисовали
  14. Это с коробки шланг. Он не причем. Фотой значения в показаниях в состоянии покоя а так же на горячую все датчики что показывают у тебя.
  15. В своей работе я много раз замечал что в состоянии покоя датчик показывает норму, а на горячую на холостых пляшет как не знаю кто, порой задирает показания что бензин ведрами заливается.( Имхо) согласен что лучше всего посмотреть в реале как датчики работают, но опять же инфы нет с чего плясать.
  16. И колено тоже должно быть верх импульсы. Не исключено это херлвые датчики которые ты поставил ищи оригинал или б.у. на ниссанах начиная с 2000 по 2006 почти все одинаковые с любой машины. Скайлик тиана альмера примьера qg 18
  17. Либо возьми можешь развернесть на 180 градусов. Он не заведется. Не правильно видит сигнал Вот и все сигнал верх ногами Распред тоже инвертирован
  18. Ок. Я все это знаю. Я пробывал его распоковать все равно не видит при загрузке лянча. Завтра новую попрубую через установщик
  19. Нет не подходит. Даже установку на дбскар не показывает файл
  20. Нет чужой номер не принимает я побывал уже с другим лаунчем. 983290165760 это мой номер
  21. Я скину те которые реально работаю Ниссан Хонда и субару каждой по 2 версии попробуешь только вечером в личку скину ссылку на файлообменник здесь не поместится
  22. Попробуй для начала в тех. Поддержку у меня при покупке когда были проблемы они спокойно помогали без всяких проблем. Если ты конечно официально его купил. Ноя покупал с завода для стран СНГ за 690 зелёных вместе с доставкой. Когда была проблема с китайским с языком.Они помогли удаленно через team viewer Вечером скину пару прог рабочих под машины и номер У меня все равно уже обнова кончилась уже год прошёл Кстати регистрации на сайте dbscar.com там эти лянчм обновляются 4
  23. Полней запиши цикл распреда с коленом и если есть возможность совмещенный. т.к. там можно отследить относительное положение зажигание. у меня где то был оригинал этого мотора осцылки хочу завтра сравнить. Только цыкл по больше запиши и в оригинале. Только скажи в какой проге на осцылке у тебя. кстати попробуй не с мотора снимать показания а прям перед ECU
  24. Если у тебя лянч х431 4, то тогда смело им он хорошо его читает. Да и вообще ниссаны до 13 года хорошо берет лично проверял и пользуюсь. Для начала смотри воздухомер В стриме на горячюю что он кажет. Кстати на лянч версия программы на Ниссан 47.90 адекватная что для старых что для новых
