valnatic
Весь контент valnatic
  1. МППС это флешер для чтения и загрузки прошивок в ЭБУ. Ни с какими диагностическими программами работать не будет.
  2. Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать.
  3. Забыл добавить, если льет хоть одна форсунка- будет такой-же симптом. И новое ещё не значит хорошее
  4. Очень похоже на брак РХХ, было что меняли 3-4 штуки пока не заработала нормально. Партия РХХ была с браком ( и родной, кстати тоже)
  5. Трейдовский работает практически без проблем, обновы бесплатные и довольно частые, я доволен. И цена нормальная. Но по диагнозе не шьет
  6. Проверьте массу за "бардачком"
