Diagnost-18
Весь контент Diagnost-18
  1. Вот такая картина... Плюс позвонил сегодня, говорит не могу завести, снял клеммы АКБ, снимал разъемы с GEM, потом поставил все на место и завелась. Еще добавил, что когда все это началось, обратил внимание, что магнитола сама включалась на выключенном зажигании. Вот я и думаю, может ли быть дело в GEM модуле и Приборка тут наверно не причем. Сегодня вечером хотел приехать снова разберу приборку, посмотрю контакты, и заодно снимем GEM его разберем, может туда вода попала.
  2. Всем Спасибо. Больше похоже на истину, сегодня проверю еще раз приборку, в том месте был проблемный контакт: Я нашел контакт на разьеме, возле которого треснула дорожка на плате, возможно от перегрева большим паяльником, я дорожка от контакта шла к кондеру, сделал что-то типо перемычки - медным проводком Одно но, тот контакт был справа, со стороны пайки P.S. Это была единственная приборка которую я переделывал после горе электрика из всех примерно 10 за этот месяц. Больше никто не приезжал
  3. Добрый вечер. Примерно месяц назад переделывал приборную панель после горе электриков. Проблема изначально была типичная для приборки Ford Focus 2 - Падали стрелки, писал "Неисправность двигателя" и прочее, плюс авто в последнее время отказывалась заводится. Хозяин отвез авто в сервис, ему там все сделали, авто поехал, спустя два дня авто встал и больше не заводился, владелец привез приборку мне. Я нашел контакт на разьеме, возле которого треснула дорожка на плате, возможно от перегрева большим паяльником, я дорожка от контакта шла к кондеру, сделал что-то типо перемычки - медным проводком, все стало надежно, поставили приборку - авто заработало... Плюс пропаял все контакты, и на всякий случай пропаял проц., попадалаюсь приборка с плохими контактами проца. И вот спустя почти месяц звонит мне владелец и говорит: Машина ездит, проблем с запуском нет, стрелки не падают, прочерков на приборке нет, но... 1. Периодически прочерки на Магнитоле 2. Произвольно загорается SRS-AirBag 3. Произвольно загорается Ручник 4. Произвольно загорается Непристегнутый ремень. 5. Проблемы на дисплее с расходом, может показывать 99л./100 км. 6. Еще со слов хозяина уровень бензина не показывал в те моменты. 7. Включил левый поворотник загорелся левый поворотник, но на приборке загорелась аварийка, после при включении поворотника, что левого, что правого на машине все работает как нужно, а на приборке ничего не работает. Подключив Сканер увидел: 1. В приборке - Постоянная ошибка U1900 - Ошибка CAN шины 2. В блоке SRS U1900 сохраненная, удаляется, но лампа SRS на приборке не гаснет 3. Тест приборки делается без проблем По сканеру с приборкой никаких проблем, кроме CAN-шины. Возможно ли проблема в самой CAN-шине? Приборку повторно не снимал, клиент уехал, не было времени, на езду никак не влияет.
  4. У меня так же. Справился с проблемой?
  5. https://yadi.sk/d/DscxX7x3qv5wC Вот нашел чистый дамп Можете его записывать вместо родного
  6. Там первый в катализаторе стоит, его как раз и хочет топистартер поменять, а второй далеко от ката, его проще бывает выкрутить. Если у вас кат на месте и работает, то придется покупать ДК, а если Евро-2, то можно просто второй вместо первого поставить, а первый вместо второго и все)))
  7. Подскажите пожалуйста, Ставлю Январь 7.2. вместо Кефико на Акцент... На кефико МРХХ на 26 и 29 ноге, на Январе можно сделать 26 ногу на закрытие МРХХ, я так понимаю 29 вообще не обязательно делать? МРХХ сам открывается, его только по сути закрывать нужно. Кто делал подобное?
  8. Kia Rio 3, 2012 г.в., 1,6 л. нужна прошивка Евро-2, у кого есть прошивки на данную авто с Евро-2?
  9. Подскажите точки подключения Starline A91 для Ford Transit 2007 года, клиент купил ее и сказал поставить, автозапуск не нужен, главное турботаймер и блокировка дверей с сигналом и аварийкой.
  10. Есть ли у кого схема подключения StarLine A91 на Ford Transit 2007 года, похожего много, но не могу найти именно транзит 2007 года и старлайн А91
  11. Доброго времени суток. Интересует вопрос. Сможет ли ScanDoc почистить блок AirBag после аварии, если вставить новые подушки, или же придется выпаивать микруху и чистить родной дамп? Спасибо заранее. P.S. текущие ошибки: B1013 - Превышен предел повторного использования ЭБУ (заменитеЭБУ) B1014 - Зарегистрирована авария (замените SDM) Плюс 4 ошибки по 2 преднатяжителям и 2 подушкам.
  12. https://yadi.sk/d/DHnmCVlFiwEra Выкладываю дамп.
  13. Спасибо. Судя по схеме понимаю, что при включении зажигания в блоке BSM транзистор замыкается и на генератор поступает 12В. на возбуждение. У меня просто был вопрос про приборную панель. Нет ли там элементов управления возбуждением генератора. Так значит получается, что генератором на данном авто управляет только BSM блок. Большое Спасибо. А по поводу замены блока BSM клиент его так и не привез. Кто как правильно и красиво вскрывал блок? Думаю сделать следующим образом: Нагреть пластик феном и аккуратно отрезать нижнюю часть корпуса, а потом спаять.
  14. Поднимаю тему, схема данного автомобиля, в частности системы зарядки актуальна.
  15. Тоже интересно. У кого можно купить русскую версию прошивок? В личку.
  16. Поясни, пожалуйста. Клиент ужа как пару месяцев хочет его поменять, ну и раз с того провода не идет питание на обмотку возбуждения, думаю замена блока поможет. Сам снимал генератор, подавал на тот контакт 12 вольт, подзарядка идет. Так что у меня остается одна причина, это блок BSM. Да, я думаю его отремонтирую, просто клиент хочет его именно поменять))) на ремонт не соглашается)))
  17. Провод, возбуждающий генератор. Средний тонкий провод в 5-контактном разъеме. Может кому пригодится инфа. У меня нет на нем питания, приговорил BSM.
  18. Понятно, спасибо. Есть ли у кого схема электропроводки данного авто?
  19. Добрый день. Приехал клиент с проблемой подзарядки АКБ. Напряжение 12,4 В. на заведенном. Сняли, отвезли генератор на проверку на стенде, с ним все ОК. На проводе возбуждения 0В, на втором 12В при включении зажигания. Подумал может проблема с приборкой, т.к. не горела лампа АКБ при включении зажигания, снял разобрал приборку и немного удивился, окошечко с индикатором АКБ есть, а вот светодиода на том месте не оказалось. Действительно ли там может не быть светодиода? Есть ли у кого схема электропроводки данного авто? Заранее весьма благодарен!!!
