Весь контент Хитрый электрик
Тоёта марк 2 богатая смесь
Приветствую. Тоёта марк 2 , 1995г.в. 1JZ-GE, 2.5l. После неудачного запуска в мороз и зарядки аккумулятора машина тяжело заводиться. Нет холостых оборотов, если держать педаль газа - дымит. Судя по дыму - богатая смесь. Бензонасос заменен, метки проверены. Отсутствует самодиагностика на контактах E1-TE1. Что можно предпринять?
Техническая документация
Приветствую! Парни, интересует мануал по ремонту Сааб 9-3 2000 г.в., кабриолет. В основном по электрике и системе управления двигателем. Складная крыша тоже интересна.
Тоёта ланд крузер 200 замена турбины
Моя задача - замена. Достану, лаботамия покажет, что с ней.
Приветствую. Обратились люди с просьбой заменить левую турбину. Ланд крузер 200, 4.5 дизель. Какие камни, нюансы? Есть ли у кого опыт. По возможности не откажусь от мануала.
- TOYOTA COROLLA 2013 год не заводится и работает вентилятор
VW Sharan 1995 не работает замок багажника
Шансы есть. Я на Мурано и Акорде ремонтировал. От приоровских моторчиков запчасти брал. Муторно, но результативно, и финансово интересно.
Моторчик привода ослаб.
VW Jetta, 10г. Обрыв щетки генератора.
На снятом проводе L при включенном зажигании контролькой надо посмотреть. Там по логике + должен быть. На аккумуляторе токовый датчик. При прогазовке самовузбуждение гены происходит. Сделай маленькую лампу от 2110 габаритную в патроне и 2 провода. Один в фишку реле где L, второй на большой плюс. При исправности цепей генератора лампа должна загореться. Даже зажигание не надо включать.
проблема с ваз 2112
На матрёшках болезненное место над блоком предохранителей в силовой проводке, розовый провод с генератора в трубочку запресовывается с переходом в два коричневых провода, вот там и боляся от нагрузки. Осыпаются. Паять проблематично, неудобно. Вблоке предохранителей поменяй силовую реле разгрузки замка зажигания. У нее 87 и 30 контакты большие.
мерседес GL w164 центральный замок
Приветствую! На данном авто появилась проблема с центральным замком. Не столь важно, двери открыты или закрыты. Во всех дверях сами по себе по несколько минут щелкают ЦЗ. Прикосновение к водительской ручке тоже не всегда срабатывает. Лобовое стекло лопнуто по контуру вокруг зеркала заднего вида. Трещина давно, двери щелкать начали недавно. По ошибкам 9038, 9036. Задний SAM сухой. И в догонку, в передней части переднего пассажирского сиденья снизу стоят болты со втулками под номером 35, сиденья люфтят, одна втулка разбита. Какие варианты с дверьми? Аккумулятор высаживают.
Ваз 2110 уровень топлива.
На приоровском щитке на 27 пине приход с датчика. На фишке насоса посмотри малый плюс на поплавок.
Значение имеет. ДУТ сколько проводов? 2 или 3?
Утро вечера мудренее!
Нужно.
VW Jetta. Не работают стеклоочистители.
Моторчик на вскрытие.
Lexus GS300 2JZ-GE 1998
Проводку звонил? На фишке какие напряжения?
- Mazda Tribute 2007 г.
Про дмрв 116
На китае отливы под шурупы цельнолитые.
- Проблемы с Европанелью
Такие работы от 2... , в случае экстренного ввода авто на ход подороже будет на порядок.
Засыпает Радиоканал C4 CITROEN 2007г.
Подозреваю, кнопку в брелке подклинивает. Происходит блокировка радиоканала. Если взять ситуацию, у меня сигнализация тамагавк, я просто нажимаю кнопку закрытия и держу зажатой. Так в радиусе 10 метров никто не сможет свою машину закрыть или открыть пультом.
Диоды под замену. Брелок разбери, дефектуй кнопку.
дамп h00-h0F
Очередной шиночиповщик.
