Весь контент VRC
Прошивки на Классику
Вот лови, у товарища моего стояла он доволен был 7.2+ 1ДК.rar
Приора 797+
вентиляторы может не туда дуют?встречал такое и не раз Вентиляторы дуют к мотору, вроди всё верно. а что с радиатором то может быть
Приора 797+
Может уже и хламлю тему, потому что скорее всего не в этой. но беда бедой)) поставили 2 вентилятора в пробках да и так авто греется хоть усрись и всё, все вентиляторы работают.может ли в программе дело быть? что мало вероятно, ну незнаем что уже делать в сервисах тоже внятного ничего не говорят уже и помпу и термостат поменяли))
Приора 797+
а чем? вопрос открыт пока, как должно включаться на приоре, оба вентилятора работать, или так и должет основной выключаться?прошивка это или в проводке дело?
Приора 797+
добрый день, у друга беда, подскажите кто может или знает , если ездит на кондиционере,то невключается основной вентилятор,а кондея работает, так и должно быть либо это глюк прошивки?толшько она кипеть начинает,и прокладку 1 раз пробило он сказал что ему кто то шил бош через колодку диагностики ничего не перепаивая в блоке,я говорю ну и что почуствовал-сказал совсем чуть вот вопрос можно ли его таким образом зашить или его надурили?
Прошивки М7.3
Народ,помогине- нужно отключить все ДК,ДНД, авто ваз 2112 1600 блок М 73 i308da02.rar
Прошивки под распредвалы
Ребят, помогите, собрал низ 84х84 впуск доработан, паук, всё остальное сток, мож у кого есть хоть примерная прога. 16 кл. январь 5.1 ---41
Тут проблема не в прошиве 99% , смотри где-то воздух хапает проверь все соединения, мож через прокладку сосет Холостой в норме стал стоит ровно. валит тоже хорошо, но когда держишь педаль в одном положении- то рывки идут дёргается. может это быть с бензонасосом связано? или нет?уже всё облазил, пропшикал нет подсоса вроди как.и на ХХ ровно стоит. После неоднократной перебори всего, выяснилось что всёже дело в прошивке, поехали к настройщику, и за час всё стало в норме. это для справки.
Вечер добрый,или не добрый. было всё хорошо,Вал ММ62,рессивер формаш,форсы 107,паук 4-2-1 , дроссель 54,ГБЦ доработана злостно,но на сток клапанах,,5ряд,.всё ехало хорошо, поменял рессивер с Формаша, на алюмминиевый Брагин,всё больше ничего не трогал, и начались дёрганья, когда тапочек в полу то нормально, когда средний режим,и держишь на одних оборотах-то дёргается, так же холостой непонятный стал, весь рывками и дёргается. кому не сложно и кто шарит может скажите в чём причина, прошиву положил. спасибо 31_12_10.rar
Прошивки Bosch MP 7
Если есть у кого поделитесь плиз или могу обменяться)) ВАЗ 2112 на МР7 нужна динамичная
Приора 797+
Парни,у кого будет время свободное,отключите пожалуйста адсорбер и ошибку не помню,вроди неисправность клапана отсорбера или ещё чтото, поменял уже 2 клапан всёравно загарается эта ошибка, приора 2009 года с кондеем.не пойму в чём причина.
Peugeot 206
А у нас другая проблемка после небольшой аварии нет искры в ПЕЖО 206 может кто подскажет с чем это может быть связано? или где можно взять хорошую схему эл.проводки? тут один сказал что искры может не быть из=за того что выстрельнул пиропотрон так ли это ? или посерьёзнее что то ?
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Комбик через диагнозу льет секунд сорок)) Извините что не по теме,а как же разрешение програмитования в колодке диагностики же нет, куда втыкать эти 3 проводка от к лайн провода в диагностику?
Да, чем лучше снять? СМС диагностикой? инжектор онлайн? диагностик тулз?
нет, пне просто её скинули и всё но с ШДК она не каталась ( изначальновроди как )
Да форсы 107 , и походу динамику мне тоже под них не правильную подсказали
))) Хочу чтобы ехала, и низа чуть поднять а то дохлые жопь J5-71-109.rar
Спасибо,но измучились уже, та первая моя всёже лючше заметно.Может есть у когото ещё под такое железо?
ИММО ВАЗ
Скачал с первой темы киллер имо на бош 1.5.4 вопрос такой. Можно ли записать его или через диагностический разъём или ещё как то не выпаивая ППЗУ? или кто может сталкивался ситуация такая ИММО сгорел почемуто аж дорожка поплавилась,его выкинули как заставить блок 1.5.4 работать без иммо?
Eeprom
ничего не пойму, а для 21110-1411020-70.E-0.Bosch_M154n есть вообще eeprom ы? или как его отключить в этом блоке? если у кого есть-буду признателен
Прошивки Январь 7.2
Спасибо! только друг уехал в деревню вернётся на след неделе, тогда и отпишу. она как опробованная? всё норм работает?
Прошивки Январь 7.2
беда,на калину с кондиционером поставили другу заместо бош 7.9.7.+ блок Элкар от другой калины без кондиционера 11183-1411020 A201co58,думали прощьём поедет лучше, лучше то поехала, но когда включается кондиционер то при сбросе газа обороты падают и рывки образуются,+ когда включаешь тоже обороты падают. мож у кого есть прошива достойная, или кто знает что подправить в ээтой I201CO58.rar
Eeprom
Лови это на январь 7.2+ 21114-1411020-32.E-2.Январь_72+.rar
классика М797+
Сегодня залили другу вот эту- очень доволен B126ER02_nlz_.rar
