Ruslan79
Весь контент Ruslan79
  1. Подключялся к гранде 8клаппаник,подцепило сразу,но потом проблемы,показало ошибки,и возврат на параметры а там одни черточки,и выход пришлось принудилово,все висело,пока закрыть все приложения не произвел.
  2. Оба,а с этого момента поподробнее,что за часики,что за интрига?!
  3. Привет,у меня CE-1,8 ну и показания на матиз 38/39 кпа,впрыск 3,9/3,7 м.с,давление в рампе попутное через монометр 4атм.,ну и подкидывать через проводки от нексии нестоит,они разные датчики,и то что каптит;подсос воздуха,либо дринаж от мап к ресу,есть еще глюк,нагреется то трамлер гонать начинает,модуль меняю,признаки запуск то раннее,то познее зажигание при пуске.
  4. хм,так ткнул и не получилось,прошивка хоть рабочая,а то 1531 не очень откатился на 1521 и работаит вова и делфи,и если можно ссылку!?Россияне всех спраздником!и искренне желаю что бы все эти независимости опять стали одним ссср зависимым.
  5. Спасибо,буду иметь ввиду,а так уменя VCI pro new,двух платный шести значник v5,пока пашит,нечего не ковырял в нем,потому что считаю что непонимаиш и не лезь.
  6. Так это не с воздуха ведь придумал,на али пишут сейчас. Хорошо,спасибо,буду пока следить за темой,что да как.
  7. Всем приве!как то наткнулся на новые приборы клон делфи там написано новая программа 2015R3 пришлите файл и активирует.Вопрос что за софт как работаит,кто нибудь уже пробовал,и как его скачать?
  8. Такой вопросик, м74 кан+,м74,5 ,и м75 блоки от новых моделей подцепит,или уже елмки для этого недостаточно?
  9. А на блок делфи м60,что то есть похожее или это тоже можно попробовать,и есть еще блок с ac delco e83 и там егаз система,тоже после чистки адаптация требуется тут чем?
  10. Ну а если в компе,в диспечере устройст,в ком порт указать скорость потока ниже (8400)сейчас 9600,можит подцепица и не вылетать,кто то писал что те низко скоростные эбу и в некоторых прогах сам выставляиш скорость.
  11. Можно ссылку на скачку опуса (в яндекс диск)?И пишут что новая есть 14.3.2 а активатор тоже есть.
  12. Насчет этой беды,приехала такая же неисправность,началось что авто подергивало,потом стала при пуске сама газовать на оборотах 2/3тыс.,через несколько секунд спускались и плаволи до 1200,(так взяв лопату перекопал весь огород)юмор,проверил и почистел и смотрел подсос,клаппана,грм,в конце сняв штекер с дроселя авто уехало,когда он вернулся назад я подключился ChevroletExplorer1,8 и почистел ошибки,сброс адаптаций,ну и алелуя,авто сново запела как новая,так что вот этим у меня получилось.
  13. Авто нексия 1,6л.,16 ?если речь про эту модель то у них болезень в проводке,ее нужно пропаять от эбу и до последней точке,и частенько на ДПЗД ругаится,на датчик рапредвала,так что попробуйте отсюда начать копать,а там и видно будит.
  14. Вопрос,от самой программы тоже могло так быть,они по 506кило,размер а я сейчас еще нашол 3,77метров. ev2014 спасибо,скачал попробую ею,у меня делко 1,2,1,1 цепляла и работала,только на нексии старушке 1998г.,ерунду по температуре показывало,а так все устраивало.
  15. Такой вопрос,research daewoo постоянно вылет,таким мигающим вкыл/выкл,имею ввиду подключилась и тут же отключилась,через шнурок vag-kkl 409.1 ch340,хотя и через штатный перходник и провоками подкидывал,все как на видео инструкции,но непашит что бы зашло и все,можит что то еще есть,кроме распиновки?
  16. Подключался,к ласетти выбрав блок эбу mr140,потом проверил abs(teves),сегодня попробовал подключится к даевоо джентра с эбу delphi m100,и пишит блок неотвечаит и повторная перекомуникация может помочь,вот и думаю,можит шнурок запарол переключателем,или блок неподходит.
  17. Ruslan79 ответил Elbek тема в Daewoo, Сhevrolet
    Все хотел отписатся и забыв про тему молчал,причиной щелчков была недоработка инжинеров конструкторов,пришлось менять главный целиндр сцепления,до того как и его выробатает.
  18. Спасибо,я 12/13 через тумблер подключаю к 7,хотя нашол в интернете на драйве2 что просто перемычку впаиваиш и все,но решил через тумблер пустить.
  19. После серфа инэта,нашол что нужно на моем 12 и 13 ногу пина,подключить к 7ноге пина,и будит работать,что скажите,или через тумблер пускать и отключать от дельно 7пин.
  20. Спасибо,буду искать такой,он только с переключателем,а так такойже?
  21. Всем привет! Lacetti 1,8l.,(122) программа CE 1,7 кабель kkl 409.1 (ch340t)эбу mr 140,двигатель видит ну а вот abs нивкакую,тут читал что раннее версии 1,4 и 1,5 пишут что исправленны ошибки,будит ли видеть abs?
  22. Всем привет!такой вопрос,имеится ккл409.1синий,какой программой можно подключится к эбу simens fenix mr-5
  23. На своем компе я сначала,на компе по блютуз законектил,ввел пароль там 0000,и потом в проге соеденился,сейчас сразу подключаюсь без добавлений и поисков прибора.
  24. Чего?!серьезно и так можно?!а то я как и другие у кого купил там активировал,или предлагали за пожертвование,хотя неизвестно,речь ведь не идет о конкретной проге,а просто фаил можит и активируится!!!
  25. Ruslan79 ответил Elbek тема в Daewoo, Сhevrolet
    Всем привет! Спарк 2014г., двигло 1.25л.,сцепление гидравлическое,после выжима педали сцепления,отпускаиш педаль доконца и появился отщелкивающий звук,поменяли сцепление нет результата,звук остался,предположение на главный?!
