Весь контент Рава
- MB W210 E200 Kompressor
Вопрос отпал, хозяин остановился на замене моторника. Внутри стоит моторола маска 4E28B, перепайка ее на новый моторник заведет машину? Спасибо
Проблема с датчиком кислорода на Jaguar XJ
Да был бы, я думаю давно бы подкинули
Неплохая мысль конечно, чисто для эксперимента. А по диагнозе кроме сброса ошибок имеется в меню функция reset ECU?
MB S500 2004 W220
Можно подробнее об интелектуальных ключах в блоке SAM?
Бошевский) Блин я забыл сфоткать лицевую сторону, завтра выложу фото
Как я понимаю обманка ставится для того чтобы значения второй лямбды были отличными от первой, что мехманическая обманка изменяет значения напряжения в отличие от первой, что эмулятор используя значения первой лямбды изменяет их. Просвяти меня по поводу Евро 4, Евро 5, почему это там не проканывает? Если что больно не пинаемся за глупый вопрос а вообще поменяй лямбда-зонд с другого такого же ягуара, раз все уже делается методом тыка, подходит сопротивления лямбды к этой системе или нет, может до тебя там уже что то ковыряли
Ребята что это за элемент, поделитесь даташитом. Проблемы с компрессором - не запускается. По моторнику ошибок нет. В соотв. со схемой прозвонил проводку от ЭБУ до Supercharger clutch. Проводка в норме, плюс приходит! Минус с ЭБУ - нет. Вскрыл моторник, от Pin 21 через усилитель приходит на эту микруху. Хочу попробовать ее поменять и потестить. VIN - WDB2100451A665052. Спасибо
Напиши хоть код ошибки, пусть народ (кому не трудно) повникает
Ну чек горит, а ошибка опять по подогреву ??
Ищу схему ЭБУ BOSCH для M9R
конденсаторы уничтожены что ли? Или емкость не можешь померить?
edc7uc31 напряжение на форсунках?
Где то просадка явно, проводка в норме от форсунок до преда?
при включений зажигания на форсунки подается постоянный "+", минус импульсный с ЭБУ. Или какие то новшества на этом авто? 2.5 В напряжение относительно общей массы автомобиля или в самой фишке на форсунку?
Что то первый раз слышу такое. Сотню каталов удалили, ставили обманку и не было проблем. Ошибки в плане подогрева лямбды были либо изза обрыва самого подогрева, либо по неподходящему сопротивлению..Реально интересно услышать ответ эксперта) Ждем.
А вообще напряжение подходит с ЭБУ на вторую лямбду?
Плохая тяга на низах.
Ну если диагностика электроники не показала ничего существенного, придется двигаться по определенному алгоритму. Начиная с воздушного фильтра до топливной системы в целом. И ошибки код надо писать
MB S500 2004 W220
Машина уехала, завтра проверю отпишу результат, спасибо Загадочная машинка, каждый раз приезжает с проблемой в части электроники и что интересно проблемы постоянно с различных сторон..
MB S500 2004 W220
При включений левого поворотника, часто щелкает реле и вместо мигания соответствующей лампочки, моргает лампа заднего хода. Впереди все норм, правый поворотник норм. Ошибка по заднему SAM, B1624. Менял лампочку с противоположной стороны, бестолку. В чем может быть проблема?
Toyota LAND CRUISER 100 4.7l бедная смесь
Сальники на форсунках замени, сверху и снизу. Возможно там подсос
АКПП U760E
Без схемы, с соответствующего пина можно прозвонить на плате ЭБУ откуда идет сигнал на клапан? При ремонте мозгов не всегда сразу прибегали к принципиальным схемам Кстати пост №5 тоже не проканывает с помощью сканера?
Как вариант прогнать авто по трассе, по макс.оборотам
Поделитесь даташитом на M5K58-E331
Нашел донора, перепаял микросхему проблема ушла. Всем спасибо!
- Kia Ceed 2016г. поставить штатный ксенон
