Никопай
Весь контент Никопай
  1. Разобрал блок, подул, поплевал, собрал и заработало. Чудеса млин.
  2. Понял, огромное спасибо!! Ещё бы понять какой купить?
  3. Не работают дворники. Лог прилагаю. Впервые такая трабла. Грешу на блок, но хочется моральной поддержки. VIN: XW8ZZZ61ZDG050418 Номерной знак: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6R0-937-08x-09.clb Номер блока управления: 6RU 937 085 C HW: 6RU 937 085 Компонент и/или версия: BCM IM M H32 0407 Кодировка: 62904ABF08A10848000000002C0B04900040414F60040000200000000000 Код мастерской: WSC 01530 935 00200 VCID: 60C45C99736B7C3E3D-8034 2 Найдены неисправности: 03583 - Включение электродвигателя стеклоочистителя (скорость 1/2) 007 - Замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100111 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 209371 km Отсчет времени: 0 Дата: 2029.14.25 Время: 00:07:05 00077 - Концевой выключатель стеклоочистителя 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 171 Пробег: 209371 km Отсчет времени: 0 Дата: 2029.14.25 Время: 00:03:20
  4. Перепиновать и сделать переходник не проблема. Если только ошибки, то даже не стоит и заморачиваться.
  5. Есть кто проверил? Работает на одной операционке с VAS PC?
  6. А зачем править? Может просит откалибровать? Что за ошибка, чем читали. После чего возникла?
  7. На солару, нет ничегошеньки, сейчас ко кэмрюхе поищу, не хочет сервер отдавать
  8. Сигнал с ДПКВ посмотреть не помешает, Чераты -элантры частые гости.
  9. Объясните по проставке циркониевого второго ДК, почему не поможет? Поиграться диаметром отверстия и всё. Открыл, понял , на BZB один зонд, проставка не катит. Извиняюсь.
  10. Золотые слова, чем больше шьют, тем больше можно клиента нагнуть и покрутить ему пальцем у виска, типа дэбил, едь и ремонтируйся туда где тебе шили или ценник возрастает. Жалкое зрелище когда при загорании в движении ноль4двадцать тупо вырезали кат , отрубали второй ДК и прошили хрен знает чем. Я бы понял чиптюненгера,когда проставка ДК была и не помогла или противодавление выпуска повышенное.
  11. Никопай ответил magino тема в Suzuki, Isuzu
    Вот, последнее и важно, я без разговора начальникам тупо сказал ищите датчик, лучше завтра))),после поговорим.)) Это была просто диагностика, параметры в норме,по ошибке какой то датчик давления магистрали тормоза, ладно, нужно пока АБС погасить. По моему там индуктивные датчики, можно ли их тестером протестить?Глянул визуально,вроде проводок целый. Самое интересное, при чём задний датчик АБС до калибровки руля?
  12. Никопай ответил magino тема в Suzuki, Isuzu
    Suzuki Vitara , тоже горит гирлянда, в АБС вывалило кучу ошибок непонятных, СД по английски,автоком расшифровал, датчик поворота руля-калибровка, датчик давления ,не важно пока.И датчик колеса. Ошибки не удаляются, сканер выдаёт типа невозможность удаления. Так же калибровка не проходит. Теперь вопрос, гирлянда может светится и не удаляться из-за обрыва датчика колеса?Просто не понял,при чём калибровка руля до заднего датчика АБС?
  13. molistat , мне пофиг, что там устанавливался один мотор или ещё чегось, не воткнув сканера и не проверив преды не стал бы писать на форуме ремонтников.Вот я к чему. bedin84, если Вы не проверили стоит ли сигнализация, а тут же бросили авто и побежали писать, что бы с утреца посмотреть питание на данном проводке. Это неа ТАЗ. Тупо проверить наличие брелка-метки в котором потухла батарейка????? Все симптомы налицо.Не видим метку, глохнем. Мы то успокоимся, а уже сутки прошли, никто параметров и что есть,а чего нет так и не дал.
  14. Код мотора будет? Пробовали когда нибудь у немцев или тойоты найти ответ без вина и партнамбера? Эльзу открывали по году авто и объёму двигателя? Вы сделали беглый осмотр и не проверили преды. Сутки тема, а заниматься начнёте вечером. Я не со зла пишу, прпосто смахивает на форум любителей
  15. Я не хочу гадать. Хочу что бы было написано,стоит газ или нет. Что уже делали и проверили? Или проверка начнётся после того как создаётся тема на 10-ти форумах? А советчики на перегонки давай гадать. Окажется умер гена, аккуму шандец))))).
  16. Вы хоть перед даванием ответов выясните с каким мотором авто пришло? И стоит ли сигналиум. Альмера и год выпуска мне ничего не говорит, вдруг у чела дизель? Как можно лезть в авто не зная даже объём и блок какой? Типа вдруг повезёт?
  17. Питание на блоке смотреть, а перед этим прочесть хотя бы про лексус 570 в ветке. ВАЗ можно чинить называя марку, год выпуска, и объём мотора.
  18. После каждой цифери есть единицы измерения в каких то величинах. Выдаст тебе сканер к примеру 39 попугаев, а в типовых должно быть 38 , вот тут надо бы удава укоротить, ферштейн?
  19. Без вина и кода модели из 5-ти символов тебе никто не поможет. Вам милейший нужно на форум клуба любителей РАВа.
  20. Это кто такой? Лысый барыга торгующий своей бредятиной на дисках?
  21. Лампочку не, а пуск да. На А8 при просадке питания на метке тоже в ступор встало и некоторое кол-во блоков не вышло на связь, а те что на связи писали кучу ошибок.
  22. Отрицательный результат это тоже результат. Тут без схемы никак, умный бы сразу отказался. А по выше выложенным картинкам можно было легко хоть что то чесануть клиенту или бросить кроссы питаловом и завести. Но всё, забыли, разбор полётов, хотя без финала.. Может ия бы не смог, и помощь зала попросил и после извинился,что не смог ничего. А по теме, кажется,что IGN 10А просто сгорел, или жаба легла.)) Понравилось, не нахожу схемы в инете)),наверное с ВАГом не пробовал работать. Схемы в инете только с приоры и калины и их недоразвитых пращуров, остальное всё только на компе, доступ или помощь народа обладающего информацией.
