guam
Весь контент guam
  1. На любой кнопочной Тойоте второго и следующих поколений нет понятия Саб или мастер.Саб или мастер есть только в радиоканальных смартах,типа Приус 20 или Ls430.
  2. Советы бывалых убивают)Если не знаешь,не неси херню,какой мастер,какие два ключа?)Как написал товарищ выше,сканером стираешь все кроме того которым стираешь(это по умолчанию),и с помощью него дописываешь второй.
  3. Попадали мы так же с корейским авто без защёлки.Кинь мыло свое в личку,могу дампов накидать что есть.Процессора какие не помню были.Завтра гляну и кину что есть.
  4. Рынок Usa,по другому не сделаешь.
  5. Дампами не сделаешь уже.Читай советы которые я даю.
  6. Через гибридную сонату делай.
  7. С помощью чипа не пропишешь ключ потом,ложи бу ключ любой по дампу.
  8. Пиши без вкл зажигания,It2 через режим мануал,кан кей.В дампы не лезь,после ресета зажигание вкл 10 раз,потом все.Если надо вкл то правь только смарт.
  9. Защелку поставь в блокировку и все заработает.
  10. Защелка зависла.
  11. Кидай в мыло дампы,сделаю.
  12. Раз сгорел стаб в кнопке,значит попала вода в правый порог,и туда же попала на переходной разьем под бардачком походу,там иммо-имми проходит.Как то так.
  13. А нахера шиномонтажникам помогать борзым таким?
  14. Ну только эта опция для тойоты с 94 пейджем)
  15. А разве танго панацея на все машины?)Нормальный дамп.
  16. Делал такие,ищи смарт положим на коммерческой основе.
  17. Неправильно подсчитанна контролька,потому и защелка не отьехала.
  18. Если ключи в теме тогда катушка может гнать,сигнал подтверждения зажигания не приходить и комп снимает управление,на старых корчах часто такая фигня бывает.
  19. Нужна рабочая пара или подсчет контрольки.Рябитишки похерили дамп иммо. Mitsubishi Pajero 2008г 3L бензин.rar
  20. Через пин код,ручной процедурой пишется.
  21. Делал как то такой,он без иммо был.Метка только для удобства пользования.А когда батарейка в метке садится,то заводится через замок слева,обычным механическим ключем.
  22. Если защелка пашет то ковыряй электрику,скорей всего селектор,напрямую подай на стартер под капотом в распредкоробке.
  23. Защелка как себя ведет?
  24. Перепаяй и проверь,а так если что смогу в имовом отключить.
  25. Это обычный ниссан с 7936.
