Hohol84
Весь контент Hohol84
  1. ДК 2 выкинуть, отключить в прошивке ДФ. А вообще зачем это все нужно, оставь 71 блок.
  2. А kees китайский клон берет его?
  3. Тебе к GAL22071970 У него есть отличные решения, клиенты в восторге.
  4. Кто раскажет как прошить Outlander 2.4 2007 до этого с этими машинами не связывался флэшер от Алекса есть, нужен бут пин или нет.
  5. не знаю, с ним работает tatrix и chipsoft/ И профиль заполни по правилам
  6. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/145-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-hino-flasher-obd2/
  7. обратись sas-78 он переделает cuw в bin а потом его редактировать и записывать как bin так как обратно в cuw не переводится.
  8. Надо идентификаторы блока указывать
  9. Привет всем. Пролистал ветку но не могу найти рабочию ссылку и полное описание как обновить kess 3,099 до 4,036. Ткните будьте добры.
  10. Эти блоки кажется тяжело убить, опен их легко подымает. 68 в замен 64 можно записать но только с базовым ПО, но смысл если мотор под 64 прошивку.
  11. Читай правила форума
  12. Не надо так заходить на форум, могут и забанить раз и на всегда.
  13. Хотя бы иденты блока.
  14. У Alexa модуль еще в тесте и кажется не продается.
  15. Фул все равно через вскрытие, читать, можно BDM или галетой 2 через BDM, MPPS эти блоки приваливает, потом только с разбором.
  16. Взято с другого ресурса https://yadi.sk/d/kjAmQ3dtsrTrZ
  17. Для начала заполни профиль по правилам, не плохо было бы прочитать всю тему, есть тут прошивки под твой блок более свежие. Ну а если останутся вопросы то задавай.
  18. В этих блоках датчик Фазы не отключается, только ошибка но тогда мотор будет работать на ПП.
  19. Тему перечитай, тут есть прошивки, но без пропусков искры не стоит писать, нежно мотор делать.
  20. СО можно и со сканера поднять.
  21. Это один и тот же блок с разными названиями если по простому, старые блоки маленько отличаются от новой аппаратки но это легко поправимо, паяльником
  22. Опеном можно крутить эти блоки как угодно
  23. В общем пакете 40 нету если к Iron обратится сделает.
  24. Да 040 у тебя меняется хоть на какие калибровки, так же можно сменить базовое ПО, если есть openbox. А так читай сток его тебе поправят.
