Hohol84
Весь контент Hohol84
  1. Доброе время суток всем кто поделится двухрежимкой под 11 микас 061 без адсорбера обе части евро0 ГБО сантехника. Где то была найти не могу.
  2. Доброе время суток всем кто поделится двухрежимкой под 11 микас 061 без адсорбера обе части евро0 ГБО сантехника. Где то была найти не могу.
  3. Кто может отключить егр на Ford Tranzit 2.4T 140 л.с. или может у кого есть тюнинг. Прошивка в комерческих целях использоваться не будет. 6C11-12K532-YE-20160523-104951.rar
  4. пробуй UWZDA442_83-81.rar
  5. Я вкурсе что он давно не на Гамне, а ecutuls просто у меня его пакет.
  6. Либо прошивка левая либо проблемы с машиной на Гамне кажется пошивки Армеева в принцепи с ними проблем небыло дай иденты посмотрю может есть такая
  7. Для DCM 3.7 есть другие загрузчики
  8. Если блок с буханки то педаль должна быть механическая опенбоксом идентификацию сделай и выложи суда скрин.
  9. как бы 0799_51 для соболя микас 11ET.
  10. Да это блок с бутом 2,06 опенбокс берет их на ура
  11. Оф да на счет ломаного не вкурсе
  12. Чем записывать собераешся, блок может оказаться с защищенным ПО бут 2,06, тогда бесплатные решения кажется не прокатят.
  13. Могу добавить что переключение может быть по минусу и тогда либо прошивка с таким типом переключения либо рэле
  14. Да можно и без реле обойтись отрезав провод от дтв и подключить его к газовому клапану
  15. R22 будет работать только со своими калибровками не будет использоваться ДФ.
  16. А зачем это надо мотор то будет работать на ПП впрыске а не на фазированном. Кажется проще шестерню с упорной пластиной поменять.
  17. Под этот блок нету, если только с отключенной ошибкой.
  18. Опенбокс умеет писать ПО и калибровки
  19. ключь защиты без модуля не продается.
  20. Дело то не в шнурке а в загрузчике. Шьется этот блок K-Line адаптером и Mini-VCI тоже смогет в режиме J2534. Программа для прошивки http://diantel.ru/openbox/openbox/или http://chipsoft.com.ua/index.php/chiploader
  21. нет, прикатается мотор расход упадеть маленько. Но координально поможет только прошивка. Шить то есть чем.
  22. Напиши ему в ЛС он оперативно отвечает
  23. 1. Заполняем профиль полностью. 2. Да прошивки существуют, обратись GAL20071970 3. Такой расход как в паспорте наверное только при идеальных условиях, но после прошивке точно стане меньше заявленного тобой. 4. Есть чем шить данный блок, халявных вариантов под него нету.
  24. Лучше едь с специалисту, а про ELM327 тебе в другой раздел, этот провод тут не используется.
  25. Нарушение аксиомы, что нужно шить только исправною машину, загоняет в в глубокие дебри. Нужно было топливо проверить, осцилографом посмотреть провода свечи, скрипты запустить.
