Вальдемар2
Весь контент Вальдемар2
  1. Сталкивался с похожим будильником от УАЗика. И заявлен он был в приборе, а сделать не получилось. Изменили прошивку в NECe. Так не нашел решения.
  2. Вальдемар2
    Xprog swap bytes
    Приветствую форумчане! Подсксжите как изменить порядок чтения байтов с eeprom а то дамп поправитьголоволомка начинается. Xprog 5.55
  3. Тоже установил софт по данной ссылке все работает, не требует активации. Так же в комлекте идут драйвера. Спасибо SoftDump!
  4. Всем доброго времени суток! Пришел прогер со сломанным диском. Совт скачал по ссылке в данной теме.Требует активации. Ктонибудь может помочь с активацией ID: DC58-33C4-E0E2-63DC-54A5-6A92 Или может есть совт не требующий активации или активаторы данной программы? Если можно в личку, заранее спасибо!
  5. Добрый день друзья есть ли на нашем форруме тема по перепрошивки на стабильно рабочий xprog до 5.55 или более свежего софта. Где ни ищу попадаю на сторонние ресурсы неужели здесь эта тема не актуальна?
  6. Был токой же.. сигнал IGF с катушек не приходил в эбу но висела соответсвующая ошибка
  7. Откинь обмотку РХХ покрути за шток если глохнет подсосов нет. В параметрах не видно выключатель ХХ положение On. Если так приехала машина может не тот регулятор иль провода на клапан перепутаны как вариант.
  8. Похоже Шлейф (одна половина) осталась в труднодоступном месте в сиденье или подним, его не достать.
  9. Если память не изменяет там три провода на датчик. Собери делитель напряжения из 2х резисторов 1.5-2.5в. Должно помочь
  10. Результат тот же фото приложил
  11. Да с другими мс как он будет работать. У меня лежали пару мс 93й серии обе читает в своем формате(unix-nuxi). Больше пока проверить не на чем.
  12. Кроме 93й серии чтонибудь пробовали?
  13. оба прочтены в 16битном режиме, результат тот же
  14. Не нашел в программе v6.5 выбор режима чтения. Да пока пробую на мс 93й серии. Что бы понять он так читает или отображает сохранений дамп открываю в программе икспрога и сравниваю с тем который был прочтен икспрогом они отличаются форматом unix-nuxi. Он так работает или это баг. Если так работает можно ли изменить формат чтения?
  15. Посмотри в драйвере форсунок один кандер мог отвалица. Стробоскопом УОЗ реальный глянь. А то что лямбда ноль или в районе нуля на холостых это чаще норма. А давление до тнвд и до 2бар упадет работать будет нормально
  16. Читаю эту тему и вижу ты не одинок!))) Такая же ситуация только еще и калькуляция пробега криво работает, сама округляет пробег. Т.е. при расчете пробега в конце всегда будут пару нулей а при записи нового программа виснет и память затираеца. При работе в редакторе проблем не возникает. Думаю прошить но руки не дойдут.
  17. Извените если не в тему или если обсуждалось. Приобрел данный программатор и сталкнулся с такой поблемой. При чтении мс порядок байтов в перевернутом виде не так как у других прогеров. UNIX-NUXI. В программе не нашол порядок чтения старшего младшего байта. Может кто сталкивался?
