alex33190
Весь контент alex33190
  1. Синхра в процессоре.Читаем Процессор и и В личку. И будет Вам Счастье!!!
  2. Ecu флешер Алекса делает это авто по обд и на столе без вскрытия,галлетой 54 делает со вскрытием,только отп со стока в тюн переносить надо и наче не запишит.эбу вскрывать окуратно. К-таг тоже делает,но по-моему otp переносить тоже надо-не помню.
  3. Если Альмера Класик.Читаем эбу.Синхра в эбу в процессоре.Или читаем в панелей 93С66 и купленный эбу и с панели в эбу ручками кладем
  4. В личку коллега пиши
  5. Unik.Да В10.Что за ключик? Вот фото эбу
  6. Проще говоря драйвер гл реле
  7. От эбу нет минусового управления на главное реле.авто не заводиться.подаешь минус свой на главное реле-авто заводиться
  8. При вк зажигания нет от эбу минусового управление на главное реле
  9. Всем привет.Ребят нет синусового управления от эбу на Ниссан альмера классик 2003 года,ДВС 1.5.Что за микросхема отвечает внутри блока?фото скину позже.
  10. Не знаю что у вас за брелок.прописывал 4D60 при утере Sbb проблем не было.на этих авто если ключик не принят блокирует стартер.
  11. Всем спасибо.Авто сделано вчера.Все норм.Извените за опоздания ответа.
  12. Если лампа иммо загорелась и потухла,то ключик принят.проблема может быть в главном реле и проводка
  13. aaww.схему через реле в разрыв в пороге собирали? А если кнопка цз есть то получается и открытие и закрытие на кнопке по одному проводу?
  14. Нет сканера диллерского по кия и хундаям.может лопшу навещали человеку официалы
  15. Так как схему собирать церез реле в разрыв штатного открытия и закрытия?
  16. Точно.Человек один ездил к официалам и они нашли.Сказали пассивный дубль в эбу
  17. Все привет.Ребят кто мотал дубль пробега в эбу,я так панимаю в еепроме пробег.
  18. Всем привет.Ребят подскажите схему подключение цз на Пежо 206 2004 года.От сигналки Старлайн А93 минусовые выходы управления на цз.Знаю использовать надо реле.
  19. 66 и побывать х-100+.Должен справиться
  20. А в панели еепром 93С66 выпаить и найти не судьба?
  21. Там же оригинал 66 Руками не знаю как.Я думаю Х100+ и в бой)))
  22. так может проблема в самом иммо или избовляться от иммо на всегда
  23. Х100+ или Sbb по обд положить попробуйте
