Весь контент romando
K-TAG клон
Ребят,как k-tag работает с hitachi mec20 через jtag?Альмера 2002 г.в просится.
- FGtech оригинал 2015
Сузуки Гранд Vitara 2007г и ошибка P0335 датчика положения коленвала
А на ходу не глохнет?Из за дпкв скорее всего и не заводится, нужно в момент незаводки глянуть видит ли эбу обороты во время прокрутки.Если нет, то смотреть проводку и сам датчик.
Grand Cherokee 3.1TD прошу проверить целосность дампов и наличие синхры
3..7 пин?
BMW 116, Дв. N45B16A, 1,6L. Ошибка иммобилайзера 2F44.
Странно что ошибок по рассинхрону нету.
Компрессии нету,может цепка перескочила.
- GDS2 + Tech2win диагностика образ на вертуальной машине
- FGtech Galletto v 54
Hyundai Sonata тагаз прописать ключи.
g-scan ом по обд ложили ключи в такой же авто,вводишь пин, вкл-выкл зажигание и ключик прописан.Поищите что то типа carmanscan'a,g-scan'a. 2345 стандартный пин, если конечно его не сменили.
Ремонт эбу Focus
даташит вам в помощь,ищите по параметрам схожим с оригиналом.
Что с компом?
Картинка не открывается, если проц и оператива разгружены, остается хард.
- citroenc1 2012
- citroenc1 2012
Проблема с Accent 2004 тагаз, ошибка P0303
Осцила нету искрообразование глянуть?
PSA DiagBox V7
Приветствую, программа крашится после полного сканирования.Предполагаю из за библиотеки, может у кого была такая проблема и знает пути её решения?На виртуалке все работает без проблем, но медленно.
Renault Fluence 2012 слетела синхра
In код пишется при начале операции, его нужно передать человеку имеющему доступ к дилеру и он по данному коду генерирует Out код.Дается 60 мин на данную процедуру, затем новый in код.
О мерзавцах на форуме
http://www.auto-bk.ru/forum/user/20969-petrovich-j/Продавал автодату и мотордату на год, в итоге через 2 месяца исчез,помимо меня брали еще минимум 3 человека.Возможно сейчас сидит под другим ником.Модераторы могут проверить наличие у него других аккаунтов?
VW B6 не заводится
Был как то vito на диагностике, висели ошибки по регулятору давление в рампе и отключенному цилиндру.После сброса ошибок отказался заводится, на веревке завести удалось, а также на эфире.Проблема была в форсах.
Vito639 2.2 p2139
Фильтр топливный менян?На слив форсы проверяли?Сколько давит?Ошибка по педальке,если код верно написан.
Renault Fluence 2011 не заводится
Почти 1 в 1 ошибки как на мегаше.Синхра восстановится и ошибки удалятся, а клиенту надо на репрог к диллеру съездить,чтобы обновили прошку и данный косяк с просадкой убрали.Клиент музыку на ночь не выключил и все.
На Гамне человечек есть,создайте тему, отпишется,ну или тут может кто сможет.
У старых фиксированный, даже кальк есть, у нас мегаша 3 был, там код генерирует диллер.Без Клипа я бы не лез.
Я не пробовал.Там не код,получается бодик забыл блок впрыска и их надо снова подружить.А код нужен на разрешения данной операции.
После просадки слетел блок впрыска с бодика, нужно прописывать с помощью Клипа+ нужен код подтверждения от диллера.
