silman
Весь контент silman
  1. я же тебе дал ссылку гед описана работа с ХПРОГ-М http://www.auto-bk.ru/forum/forum/90/ это во первых. а во вторых ты бы хоть маску проца написал, ато телепатов здесь нет
  2. изучай здесь много чего интересного написано http://www.auto-bk.ru/forum/forum/90/
  3. Где-то на форуме была тема и на сторонних ресурсах видил как при помощи ОP-com можно пин вытянуть и на ютубе видео есть, Насколько помню на видео как раз с Вектры B пин Op-com и тянули.
  4. Клема не поможет, выше ответ на ваш вопрос: калибровать нужно тесн2 стирать ошибку и проверять потоки воздуха -правильно ли они дуют в сопла,и после ночного отстоя тоже!
  5. Прогрей проца феном и попробуй вычитать содержимое со старого замка (обычно помогает) и залей в донора меньше гемора будет.
  6. Переключатель нужно ставить на К-линию. Когда подключаеш сканер нужно чтобы преключатель разрывал связь с иммо, а когда надо заводит востанавливал. Достаточно поставить тумблер в розрыв на к-линию эммулля,
  7. На M74 достачно еепром федорами забить, уже обсуждалось
  8. Ладно сегодня так и сделаю
  9. По схеми все проверил питания и масы на месте. После моих проверок удалось стереть ошибку P1728 (каого хрена она после моих манипуляций удалилась и сам не понял). Пробывал провести обучения Gearbox Actuator Malfunction, а оно не проходит просто зависает, а вернее сначала предергивает двигло селектора передач, а потом просто пишет что происходит чтения из блока и так может продолжатса до беконечности(ручник поднят, колеса вывешены согласно инструкции по обучению геометрии). Вопрос в следующем к уважаемым гуру снимать селектор передач и смотреть на состояния движков, или при таких симптомах можек дурковать сам блок управления изи (сцеплениям) и стооит его для начала снять?
  10. Откати версию Op-com на 1.39 и со связью все станет гут, а прошивки 1,44 есть такой бок со связью с приборками не раз обсуждалось на форуме
  11. Поставь Inpu меньше гемора с установкой и настройкой и работает шустрее и 34 кузов увидиш
  12. Расшифровка на данных автомобилях зависит от того какой моторный стоит. Ссылку с описанием ошибок кинул в личку. а там разберешся
  13. Да эти две ошибки и остаютса, а когда подаю прямого плюса на стартер машина заводитса но не едит Получаетса что вроде как электродвиглам переключения передач опа (или щеткам), кто в теме толкните в нужном направлении
  14. silman опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Добрый день. После проезда данным автомобилем лежачего полицейского автомат стал в аварию. На приборке светитса F. стартера нет по автомату MTAF17 две ошибки; P1740 - (00) - Not present P1728 - (00) - Not present подскажите куда копать в Тисе данных ошибок нет, в нете ничего вразумительного кроме как блок под замену не нашол. Добавлю смотрел OP-COM
  15. К-L адаптером и выше перичислинными прогами, а АКМ можно и немного настроить этот тазик
  16. Забераю свои слова обратно на эту маску дохрена SS-кодов
  17. Меньше минуты поиска в нете $44-$54-$8E-$00-$47-$37-$8E-$00=MC68HC908AZ60 (2J74Y)
  18. И мне пожалуйста скиньте.
  19. Бери T300 он как раз мултик и с французами нормально работает через дырку при наличие пин кода, и в меган и в лагуну ключи положеш А пин на французы при наличие програмотара не проблема посчитать+ carprog даже полный китай по к-линии пины тянет, а по сan тоже обломал пришлось прогером с UCH читать после этого T300 на меган 2 карту новую положил
  20. А вы пробовали на Авео 1,6 иммо офф заливать? Я же не зря спрашивал какой автомобиль
  21. Так ты сначала опредеоись что тебе нужно оключить имммобилайзер или прописать подготовленные транспондеры. И не мешалоб тип двигла и блок моторного озвучить ато телепатов здесь нет, а Aveo бывают разные и способы личения тоже.
  22. По этому дампу вам точно пин никто не скажет. Что в BSi стоит? Скорее всего криво прочитал.
