Весь контент NS555
Прошивки VW
А если серьезно? Ваши предложения ..... или в личку писать! Или направьте к тому человеку который возьмется за это дело!!!
Galletto EOBDII Flasher
Все вопрос снят галета нормально подружилась с B6, правда не с первого раза. Первый раз с ошибкой прошло чтение.
Прошивки VW
Всем доброго дня! Вот стоковая WV b6 FSI 1.6 2005г . Нужно покрутить настройки добавить лошадок если можно, с бензином нашим подружить ее в общем не бесплатно. (читал галлетой) wv fsi 1.6 2005.rar
Всем привет! Прислали китаезы галету собрана на RL max232. (Тест на вкладке BMW проходит) Завтра приедет WV B6 2005 гв FSI 1.6 кто нить читал эти машины никаких дополнительных манипуляций ненужно делать иммо не будет мешать соединению, через разъем OBD его лучше читать или на столе? Пока хочу проверить работоспособность галеты. Буду рад любой информации!
шумы и постукивание в двс в течении 5сек после запуска авто VW B6 1.6 FSI
Спасибо займемся!!!
Стоит сменный элемент . Масло CASTROL 5W40.Где находятся обратные клапана на этом двигателе?
Завожу авто после длительной стоянки от5 часов и больше ,секунд 5 стук металлический -по всей видимости все масло стекает в поддон пока не подымет масло происходит стук . Для этого двигателя это нормально или же не работает какой то клапан?
Winols 1.721
Чет авира матюкается 114 вирусов нашел! у кого как ?
Очень большой расход ВАЗ 2112
Помоему товарищ немного обманывает нас, расход просто проверить 5литровая канистра насос из бака туда обратку и вперед спидометр наматывать если он корректные показания вам выдает, коль его диагносты ничего не могут найти!...
Volkswagen Passat B3 ABS 1992'
Приезжай ко мне с пивом в Кустанай налажу, без проблем ......."люблю моники" просто и надежно!
vag immo emulator
Если долго мучится что нибудь получится! Молодца справился. :AllSmail (6): Так сказать поддерживаю тебя , а то смотрю тема глухая стала!
Не заводится ваз 2110 1.6 16V ЭБУ BOSCH MP7
Спасибо всем за помощь машина завелась!
Сразу не проверил потому как ни когда не сталкивался с такой ситуевиной. Пробел после или недоходя до датчика, спрашиваю потому как купить шкив негде придется сварить .
ды сорвало с резинки, а сколько зубов должно бытьот датчика до пробела?
Щас я им позвоню пусть подведут посчитают.Машина не у мнея стоит
Со слов клиента яхала машинка было все нормально,остановился машина работала на холостых и заглохла. Начал заводить не заводится свечи заливает и при прокрутке искра как будто очень рано поступает явный удар недошедшего до верха поршня, как будто зажигание очень раннее. крутили пока настартере шетерня пополам не сломалась ,глушитель порвало в розочку. Потом позвали меня. Проверили метки грм, порядок, шпонки на месте расп. валы целые, на коленвале порядок, шпонка на месте шестеня целая как и сам коленвал.Пробовали с буксира, думал посадка напряжения то же самое, когда залило в хлам1и4 цилиндр машина начала работать на 2и 3ц но очень плохо. Диагностика ни каких аномалий не показала. Может у кого была подобная ситуация?
Audi A6 ошибки, адаптация дросселя
Сначала устрани все неисправности касаемые электроники двигателя, а потом в базовые установки...
Помогите определить что за ЭБУ
Распиновку блока может кто нибудь мне подсказать где к-линия где питание в режим программирования как переводить.... или тему где это обсуждалось мож кто помнит. спасибо всем кто откликнулся
Привет всем! Приехала машинка ВАЗ2114 2011г.в (стоит электронный дроссель), хозяин машины хочет чип-тюнинг устроить. А я сие устройство первый раз вижу (ЭБУ) Помогите определить тип эбу и какой программой это лучше сделать.Раньше дело имел только с бош 7.9.7.
Пропуски зажигания на М7.3
головка только с ремонта, стука клапанов почти нет а вот насчет маленького зазора не скажу не проверял... теперь у меня появились сомнения в качестве ремонта головки
У меня тоже машинка стоит ваз 2114 бош 7.9.7 тоже с пропусками бьюсь который день, при работе на холостых сразу заводишь все ок потом начинает подтраивать потом двоит загорается чек считываю ошибки множественные пропуски в 3 и 4 цилиндрах. поменяли практически все, но результата ноль. причем если во время движения передергиваешь зажигание то потом едишь нормально пока обороты не сбросишь до холостых и потом по новой троит двоит. эбу может сей глюк выдавать? и как с этим бороться? я так понимаю пропуски считает лямбда ? я лямду отключаю а пропуски на сканере по прежнему отсчитываются? может я чегото путаю да датчик детонации в это время тоже был отключен
Нива Бош 7.9.7
Диагностику делаю ноутом на улице, мороз -27 какое ацп. стробоскоп, вакумметр, построю помещение будет все это а пока вот такой ремонт. Лямбда новая стоит, сигнал активно изменяется. На мшине пока не двигаются далеко, будут результаты отпишусь.
Нива Бош 7.9.7
спасибо попробую подкинуть другой ДМРВ
помогите с прошивкой
Я так думаю в прошивке той приоры ограничение по оборотам повысили, у нас в городе один летает на ваз 21099 так у него стрелка тахометра ложится в упор, говорит тоже больше 200 выкручивал со слов ментов которые его на приоре почти догнали
Нива Бош 7.9.7
Сегодня снова приехала Нива чек загорелся, сделал диагнозу опять ошибка Р1140, чек загорелся когда машина работала на холостых оборотах, ошибка удалилась без проблем чек потух укого какие мысли будут по этому поводу?я в полной растеряности движок рабок работает ровно притензий нет кроме одного расход бензы великоват 17л на 100км
