Весь контент IgorSaratov
Подскажите, какой сканер выбрать?
А какой у вас есть сканер?
Не заводится Соболь УМЗ 4216
Ну вот скорей всего и сами нашли причину.
ELM327 и Калина
бесплатная и платная версии подойдут, и заполните профиль согласно правил..
- С днем ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Двигатель молчит
вот и заполните профиль правильно.
УАЗ Патриот Е2 проблемы с датчиком распредвала
это уже надо смотреть по базе осциллограм. Изначально надо прозвонить провод от датчика фаз до 8 пина ЭБУ. если он звонится , то значит надо проверить сигнал с датчика фаз. ДПРВ.rar
Осциллограф есть у вас? Если нет , берем светодиод и подключаем к датчика фаз и смотрим импульс на светодиоде. Подключаем к 2 пину на датчике фаз. 8 пин контроллера.
но поиском всегда умели пользоваться, надо поискать инфу , а если что не получается задавать вопросы
а поискать на просторах , что никак ? http://www.chiptuner.ru/content/gaz_doc
Настройка нестандарта на Bosch M7.9.7+
хорошо.
У меня есть интерес. Шеви ЭБУ Bosch M7.9.7.+ прошивка В122НR91, коленвал 84, поршневая группа 82,0 со смещением 2,0 мм, в итоге объем получился 1,769 (1,8) форсунки стандарт, р/в подъем 10.9 фаза 256/258 нуждин "колобок" под г/к. Катализатора нет.
Уважаемые коллеги подскажите цены на автодиогностику и чип - тюнинг
это например датчик ПДЗ поменять в эту сумму можно включить. Замена свечей +100 р. и т.д. и т.п.
Диагностика у меня стоит 500 р. ВАЗ, 800 р - бюджетные иномарки, 700 р - ГАЗ, УАЗ, и то думаю что мало. Репрог от 1000 - 1800 наши марки кроме МЕ 17.9.7, М74К, М74CAN - на них я еще не покупал доп. модули.
Недорого не получится! Если дешевле всех - это демпинг.
Парни,в наших рядах прибыло
Поздравляю!
- можел-ли сканматик2 регулировать двигатель
Троит на горячую
Шланг на вакуумный усилитель тормозов?
Троит на горячую
ХАВК заполните профиль как положено. Промерьте компрессию в цилиндрах. Давление топлива какое на ХХ, при перегазовках, при снятом шланге с РДТ. Вакумный шланг - как поживает?
Виктор(Ledokol) С Днём Рождения!
С Днем Рождения Виктор!!!
- Accent не заводиться
на холостых расход воздуха почти 50кг
на чем основаны показания расхода воздуха. на чем основаны показания расхода воздуха.
- Богдан 2310
М73 a317db04дпкв програмирование
DeCoder это кто уже тебя такой плохой сосед. он не боится попасть на блок 17.9.7 прошив его за рубль , акупить придется несколько раз дороже
- Классика М74к, 1429RF02. Не заводится со стартера
как разобрать дросснельную заслонку ваз2112?
а зачем ее разбирать? Легче купить новую и поставить.
