x300c
Весь контент x300c
  1. за 20 лет компоненты наверное уже не те ))) это амплифиер евс2. подыхать начал
  2. замени маленькую коробульку на замке зажигания. из антены прям в неё провод идёт
  3. писали Любомиру -ответил что пока в разработке
  4. если бы смог 4й пейдж ключа прочитать -уже давно сам бы сделал
  5. x300c
    Toyota Auris 2011
    полная утеря ключей. AURIS.zip Tango пока не делает, в MiraClone заявлен, укладывает ключ но SEC продолжает упорно моргать.... мейкер "сыроват"... последняя возможность возбудить авто -ресетнутый иммо. ключи с правильными чипами в наличии машина второй месяц стоит -помогите пожалуйста
  6. заходи в иммо, замена ECU, дальше следуй указаниям. сначала ключ передёргивать будешь (запись), потом попросит ввести вин и т.д.
  7. хз из чего проблему сделали я бы передул епромку и всё. 5мин. с двумя перекурами
  8. Xedox9_705P3_new.bin
  9. зачем????????? проводку всю поменяли? рулевую колонку?
  10. Очень Большая Дыра )))
  11. Cегодня пробовал SKP 900 при полной утере - БОЛТ. просит сначала зарегистрированный ключ -потом новый. Подскажите как или чем завести ведроВер range rover sport 2008
  12. подтверждаю! делал несколько раз. с одним большим НО... -если есть рабочий ключ (включать заж. сначала прописанным, потом новым) Собственно вопрос -пробовал кто с полной утерей?
  13. была подобная проблема с крайслером 300С 2008г. Ключ FOBIC ( рыбка), электронная защёлка... в общем то же самое! Проблема была в считывателе датчиков давления колёс ( ТРМ Sistem) в переднем правом крыле, изоляция провода перетёрлась и коротила на массу.... уж какая взаимосвязь с замком сейчас не скажу - но факт! и защёлку новую покупали в начале ( кстати есть) - не помогло Всё стало функционировать после устранения коротыша. на моей памяти 3-4 таких случая ссылка с подробным описанием проблемы и решением её в личке
  14. может сказать нечего...
  15. автор не заморочился написать полное наименование PCF 7946 и 7936
  16. ТС уже снял и вычитывает проц из ЕАМ
  17. ЕАМ - снимай и делай ключ!
  18. демпинг в чистом виде! этот клиент обзвонил весь город ....имея ТАКОГО знакомого
  19. Спасибо откликнувшимся! пин есть
  20. В последних версиях SKP 900 нет такого меню как восстановление ключа и обновление системы.уже две машины поднял этим способом
  21. SKP900 откати до v2.7 сделай Update Sistem, recovery key ключей должно быть минимум 2
  22. актуально
  23. "ВКУСНЫЙ" варик 16-04-2016 17.08.44 93C66_SOT23-6.bin ...раскриптовать бы на предмет пина
  24. Нарисовался клиент с полной утерей Н5. Подскажите пожалуйста - где расположен иммо. То что Делфи уже понял
