Весь контент x300c
Ford Mustang 2005
Коллеги! Подскажите кто знает -где живёт иммо в этом звере? через дырку -не предлагать! автомобиль очень далеко....
Chrysler 300C SKIM
Уважаемые Коллеги, есть ли у кого нибудь фото обратной стороны платы иммо Крайслер 300С? отвалились несколько резюков при пайке проца
SAAB 9-3 Aero (2006) - логин из "защёлки" руля: возможно?
логин в личке
Помогите нужен пин Opel Corsa D 2008 года
из приборки дёрни дампик - и в студию
- Приора ME17.9.7 отключение иммобилайзера
ML320 1998 по вину америка
98год (дорестайл) -только ААМ (под капотом) 0G47V
- Honda CBR600
- Honda CBR600
Mercedes vito start error
After 40 engine starts the control module is automatically interlocked! Count number of starts! If the control module is removed, coding has to be erased гугл –переводит так: после запуска 40 двигателя модуль управления автоматически блокируется! рассчитывать количество пусков! если модуль управления удаляется кодирование должно быть стерта из перевода ясно сказано что после 40 запусков -заблокируется
сам не понял как -но "дотыкался" на старе до того, что машина завелась, но как понял 40 стартов. что сделать для неограниченного количества стартов?
- W210 Е420 М119 1996 год FBS2a не принимает ни один транспондер
- Mercedes vito start error
по сабжу... нужно подправить под привязку старухой 24С04 vito ECU 24C04.bin
Chrysler RT Cruiser 2004
актуально! ищется рабочая пара! ручная правка 95040 результат не принесла
машина в 150ти км. от меня на руках иммо, ECU и ключи. ключи есть чем положить в дамп (если другой комплект)
Родного моторника нет вообще! т.е. в этом-то и проблема. на сколько знаю (может ошибаюсь) в таком блоке -одна епромина.
0J66D IMMO PT CRUISER.bin ECU 95040 PT CRUISER.BIN имею разсихренный крайслер в епроме моторного ВИН должен быть? ищу пару! или дампы моторного для анализа может есть возможность поправить епром моторного?
Toyota camry 2010г. американец утеря ключа(пуш старт)
1A0 - 1B0 ?
вот этот должен прилипнуть!
после ресета -б/у прилипнет! разумеется подходящий по частоте
TOYOTA AVENSIS 2004
спасибо за помощь! синхру в адекватный дамп иммо положил руками -завёл! отдельное спасибо Славику!
TOYOTA AVENSIS 2004
визуально посмотрите пожалуйста -может такой быть дамп в еепроме моторного?
TOYOTA AVENSIS 2004
меня смущает сам дамп моторника! разве он нормальный?
TOYOTA AVENSIS 2004
Спасибо! чип сделал, иммо записал! А с моторником что делать?
