x300c
Весь контент x300c
  1. пионэры... археёлоги - учите маТчассть
  2. а чем смотрите? Стар?
  3. много раз моргает на нажатие кнопки ключа? положение селектора на панели какое высвечивает? "N" или "X" ключ рабочий?
  4. а сама лампа иммо физически есть? моторник чеком покажет что да как
  5. MiraClone, TANGO а вот и дампик 93C86 camry 777 2016 smart key orig.bin
  6. ок! тогда "в работу"
  7. этого года выпуска (2016)
  8. то, что 128бит знаю. id точно шьётся?
  9. x300c
    TOYOTA CAMRY V55
    Приветствую Коллеги! нарисовался клиент с полной утерей смарт ключей. новый ключ есть. интересует- прокатит ли вариант по старой схеме в SMART KEY уложить ключик по НЧ? или уже что то по новому? ...даже добавлять такие ещё не приходилось. кто чем работал с данным авто?
  10. может быть иммо, может в моторнике. Ваши ключи спокойно пропишутся. иммо ищите на трубе "распорке" под бардачком. Если нет -то в моторнике.
  11. 27C256.BIN
  12. микросхем на них нет вообще никаких ...но намёк на старые хонды понял )))
  13. зашибись... допустим опенпортом вычитаю еепром -есть вариант вручную положить синхру?
  14. x300c
    Mitsubishi Space Wagon
    Приветствую Камрады! сабж... 1997г.в. 2.0 бенз. Европа был куплен клиентом уже не заводившимся иммобилайзер MR309667 с XICOR 24C01 на борту читается, пишется отлично! питания на иммо все присутствуют, шина данных из иммо в моторник приходит. накачка на антенке присутствует! по моторнику MD 323553 ЧЕК вымаргивает 54. синхрить пробовал (по методу отстоя с включённым зажиганием) ...надцать раз - не синхрится G-Scan по иммо ошибок нет, количество ключей -3 было, перезаписал (пин3209) -стало 1кей. т.е. иммо живой. 1key_Xicor 24C01.bin дамп после перезаписи по диагнозе G-Scan_ом а теперь вопрос знатокам ))) с моторником таким кто сталкивался? где живёт синхра? и есть ли возможность положить её руками?
  15. делал этой прогой такие ёнги, правда не с 8E в ключах, но иммо физически отключал обязательно и катаются до сих пор
  16. копеечный и общедоступный.... в чём смысл?
  17. SKP не дружит со старыми фордами Т300 - добавит (add key) через стирание - только два разных ключа! в моторнике простой еепром. по дампу в вашем случае самый оптимальный вариант
  18. mk3.com
  19. привезли ведёрко с такой же траблой. ключ в приличном состоянии ( одна кнопка), автомобиль реагирует на нажатие кнопки ключа 9 раз моргает габаритами. Предполагаю, что слетел ключ. Стар могу взять попользоваться, но вроде надо пересчёт делать при записи. Новый ключ тоже есть, правда 3 кн.
  20. в личку предложение кинь Твоя забита
  21. накачка есть? что мешает сделать новый чип для ключа?
  22. знал бы кому помогаешь! этот "хуймастер" зная почём объявили стоимость работ 2 мастера -объявил клиенту (как всегда) много меньше стоимость... не имея ни нужного оборудования ни мозгов...
  23. за Китай 8С очень много плохих отзывов. даже здесь есть темы
  24. полностью. НЧ и ВЧ
