amatycin
Весь контент amatycin
  1. Осцилл от холодного гаража отойдёт....
  2. Есть 12В на 31, на 48 -12В и 27-0В
  3. Затупил, от 31 ноги разъёма до проца?
  4. На связь не выходит, проводку, питание проверял, попробую иммо оф
  5. От описания подключения прибора с известного китайского сайта Renault SIEMENS Fenix 3 и 5 Renault SAGEM SAFIR 1 и 2 Sagem SL96 Psa DAEWOO SIEMENS HYUNDAI SIEMENS KIA SIEMENS MAGNETI MARELLI 1AP20, 1AP40, 1AP41, 1AP43, 1AP80, 1AP81, 1AP83 1AP90, Подключение на столе.rar
  6. Судя по "интересам " СДУ, простым людям его не понять. Модераторы, пожалуйста, закройте тему
  7. Они все в одном месте, через стенку. Сказал одному-знают все
  8. С обратной стороны только дорожки
  9. Нет, блок разобран, сейчас выложу фото
  10. Блоков в наличии у меня нет, так что посмотреть внутри проблема. На сайтах разборок точно такого не нашёл. Вопрос в том, чем можно заменить-81,90? И что значит пластмассовый?
  11. В драйвере коротыш, м/с питания уходит в защиту и ограничивает ток примерно 1А, соответственно напряжение питания падает с 5В до 2В поэтому в эбу не работает ничего
  12. Ну, знакомых в 4х сервисах предупредил, но думаю ещё много вляпаются..
  13. Поискал по разборкам, точного совпадения не нашёл, Есть 1ap.81, 1ap90. Подскажите каким блоком можно заменить. Коробка механика, bsi siemens c моторолой
  14. Спасибо откликнувшемся, машина уехала. 15 и 17 ноги звонятся на проц(ноги лень было считать)
  15. Про свечи понятно, у меня просто эбу разобран и если 15 и17 ноги в рабочем блоке звонятся(по даташиту типовое включение-должны), то блок под замену.
  16. Заменили свечи, машина один раз завелась и умерла. Чек не горит, диагностики нет. ЭБУ на столе на связь не выходит, ток 0,95А. Вскрыл эбу, сдул L9958(хотя внешне целая), блок ожил,на диагностику вышел. Впаял новую. Подскажите пожалуйста, у кого есть вскрытый MT 22.1 - 15 и 17 ноги м/с L9958 на проц должны звониться?
  17. amatycin опубликовал тема в Купля-Продажа
    Требуется блок на подмену, можно отремонтированный.
  18. Заказал на разборке. Закройте тему
  19. Для замены этого
  20. Может у кого есть другая схема, постоянный + надо подключать? Карсофтом через к-лайн половина кракозябры, а KTS блок не видит. Осциллом на к=лайне сигнал чёткий, помех нет.
  21. Нашёл, может кому понадобится:18(19)- минус, 37(55)- плюс, 50- к-лайн
