nik748
Весь контент nik748
  1. Парни, не могу найти прошу на камаз е3 который на 320л.с есть на 280.
  2. nik748
    tacho pro kit 2.0
    как то не понятно все, по побробнее пожалуйста.
  3. он и на этом бывает тоже.
  4. крякнутая китайцами есть только 1.1, они присылают ее с прогером.
  5. Взаимозаменяемые или просто обознался и их нельзя менять?
  6. Видел буквально на днях Getz TFE 6i42 в пакете есть TFE 6I43 - они взаимозаменяемые илди я обознался?
  7. Если это про 1KD - только "волшебная коробка" на топливную систем. Про перепрошить сам комп - ответов я лично не нашел нигде.(у самого2KD)
  8. скинул на яндекс счет свой вклад на выздоровление. Не болеть!
  9. неплохие цены парни http://www.ant55.ru/index.php?categoryID=556 думаю кто не хочет заморачиватся с покупкой на Ebay -выход достойный.
  10. Я так думал, что при установки драйверов MVCI они автоматом пропишутся куда надо. Комп у меня планшетник простенький , система XP, все стоит на диске "С" как прописать в ручную в реестре путь к библиотеке "Pass Thru"
  11. Он у меня определяется как Татрикс в диспечере устройств и для Тойоты этого хватает (по крайней мере у меня своя машина с D4D и все показывает) а вот как два устройства,, как у тебя в инструкции написано, у меня никак не хочет определятся. Я так понимаю, что если подключить опен и загрузить HDS, то при нажатии ф12 на первой вкладке - надписи Программное обеспечение интерфейсного устройства: недоступно должен быть виден мой адаптер.
  12. адаптер у меня оpen-can 2.0 октянской сборки, он не определяется не только HDS, но и в диспечере устройств компа. Как только появится Хонда обяательно попробую.
  13. У меня как то не определяется адаптер в диспечере устройств как пишет SergeMy в первом посту, все брал по ссылкам Сергея на "микробе", хотя этот же адаптер работает с Techstream.У кого на одной машине стоят эти две программы - отзовитесь или они не дружат между собой? При установке драйверов появляется значок StartHDS, сетевые подключения как надо, но при подключении адаптера и загрузки программы через значок StartHDS, программа адаптер не видит (когда жмем F12).
  14. Спасибо за помощь, но с наших краев - слишком далеко.Написал ему в личку.
  15. Парни как связаться с MLG? Интересуют его прошивки.
  16. может быть при холодном двигателе при вкл. горного тормоза мотор просто быстрее прогревается? Прогреется и отк. г.тормоз.
  17. Сергей, поздравляю! Каждый раз, когда твои кабеля подключаю - добром тебя вспоминаю!
  18. Наверно все сделал, раз молчит.
  19. Проверь форсунки на сброс давления. Проще простого на линию обратки каждой форсунки приколхозить по шприцу и прокрутить стартером, теперь делай выводы.
  20. Как у них с яркость дисплея? У меня сейчас 3Q ЕТ1002, летом на улице плохо видно совсем и батареи на сколько хватает? ко
  21. теперь знаю, что не должны и лежат точно не в этой системе. Я в этой теме вообще очень слабо подкован и налетел на это дело совершенно случайно. Человеки попросили узнать можно ли русифицировать лексус, написал - ответили, что не ничего проще, вставил диск и все. Вот с тех пор и вся задница в мыле (деньги отданы, а результатов нет). Столько технических проблем, которые в моей деревне физически не возможно решить или требуется заниматься только этим. Хорошо, что на форуме помогают с теорией по-немногу.Вот как то так.
  22. привод там есть, только он у меня не хочет диск купленный читать. Делаю вроде бы все по инструкции написанной автором, а именно: отк. акб. ждем 3-4 минуты - вкл. акб. - скармливаем диск с надписью GEN в привод багажника и по идее все должно работать, но у меня как были мили на панели , так и остались. Неясно куда (какому приводу) скармливать еще два диска с навигацией.
  23. Парни, а в авто Лексус RX350 2007г леворуком есть интересно кроме привода в багажнике HDD?
  24. Парни, кто в теме, подскажите про такой момент: отрезать от 15 контакта ОБД разъема и подавать на него от 7 этого же разъема? Пробовал их вместе соединять - никак логан читать не хочет, просто виснет и все. Галетта китайская на RL, все другие рекомендации выполнил и тест бмв проходит.
