renat74
Весь контент renat74
  1. При повышенной степени сжатия время накопления искры увеличивается, и вероятность пробоя катушки и наконечника выше . А уменьшение зазора как-раз и компенсирует повышенную степень сжатия . Проверял осцилографом время накопления и горения в норме.
  2. Частенько приоры сподобной проблемой приезжают, степень сжатия очень уж большая вот и искра пробивает или наконечник катушки или саму катушку. Я обычно уменьшаю зазор на свечях до 0.85 мм и резинки обмазываю силиконовым герметиком и проблема решается.
  3. У меня комбиком тоже не получалось, а трейдовским пошло.
  4. были случаи когда пучек проводов не правильно уложен, и на вып колектор ложится.
  5. попробуй форсунки местами поменять и по диагностике увидишь , если пропуски воспламенения перейдут на другой цилиндр.
  6. нет ничего не надо выставлять, эбу сам все выставит.
  7. для комбика надо модуль докупать под м-73.
  8. если только для диагностики , то дорогой не бери , даже самый слабенький потянет.
  9. А зачем это надо? Там програмный есть.
  10. или хотя бы поменяй их месттами , обычно второй дольше умирает если его не оторвали))
  11. бош точно не подойдет.
  12. Перекидывается только управление ветилятором и больше ничего , если прошивка на софте DB04 попробуй заслонку приоткрыть увеличь перетечку воздуха иногда помогает.
  13. Приезжал ко мне один чел на 9 ке , говорит расход 17 л на сотню , проверяю все нормально , оказалось до работы ему ехать 2 км, машина просто не успевала прогреватся вот и расход.
  14. Я не настаиваю на замене прошивки, просто написал что был подобный случай. А прошивки беру у Виктора , ник Ледокол .
  15. тоже была такая машина , помогла только замена прошивки . хрен знает может родная кривая была.
  16. попробуй заслонку приоткрыть, на м73 обычно помогает.
  17. если блок не подключен к машине то датчиков нет , вот он и пишет что нет ничего .
  18. еще один совет , м ассу на вентилятор охлаждения откусить от общего пучка и прикрутить к кузову отдельно .
  19. Прозвони провода до моторедуктора печки , если целые поменяй моторедуктор . Если не помогло меняй блок.
  20. приезжала ко мне приора с подобной проблемой, пришлось сам блок управления отопителем менять.
  21. Так сигнал и вентилятор сидят на одном предохранителе.
  22. На м 73 авто поинтереснее работает , и динамика и расход.
  23. встать то он встанет , но вот только работать коректно не должен.
  24. Прошиваю трейдом с доработкой и резистор надо допаять .К омбиком пробовал через BSL чет не залазит . И ещё, когда шьёшь трейдом надо убрать галочку autoloder.
  25. у меня аваст 5 стоит , пока что проблем не было, и отключается без проблем.
