renat74
Весь контент renat74
  1. как сканматик 2 не знаю, а первый сканматик берёт по ОБД.
  2. Провод управления вентилятором откуси от обшей массы эбу и прикрути на массу отдельно.
  3. Возможно рхх заклинил, но вроде должна быть ошибка, рхх заблокирован.
  4. Я обычно эту проблему решаю пропайкой разёма на дросселе.
  5. Катушки зажигагания проверяй, по всем симптомам похоже на них.
  6. Пользуюсь трейдом уже полтора года, ещё ни одного блока не завалил. Брал специально для закрытых ЭБУ.
  7. Сканматик , Трейд, читают.
  8. Смотри высоковольтные провода , свечи , катушку зажигания.
  9. На днях приезжала 14ка с м74 шли пропуски воспламенения причем по разным цилиндрам и не всегда заводилась, причем при запуске не было искры, делаешь сброс ЭБУ заводится , чуть мозги с ней не расплавились . Оказалось отломился зуб на задающем шкиве как раз рядом с пропуском зубьев. На будущее может кому пригодится.
  10. Все правильно, так и должно быть, блок должен обучится.
  11. Я сканматиком пробовал по OBD , нормально работает.
  12. Возможны пробои по высоковольтной части, на вазах были случаи что свечи стояли без резисторов, тоже связь терялась при запуске.
  13. С м73 вообще непонятки какие-то бывают , приехала 12 ка блок ителма мучался пол дня, прошивку стерло а новую писать не хочет зависает на 70% чего только не пробовал пришлось отдать свой блок. На следующий день прошил его без проблем и только трейдом.
  14. И правильно думал, сигнал на тахометр идет с ЭБУ, вот отсюда и надо копать , даже контролькой можно проверить на наличие импульса.
  15. был случай, провода на датчик фаз перетерлись в районе подачи топлива на рампу, тоже 3 датчика сначала поменял, потом за провод потянул легонько он и вылез.
  16. А почему льет? Возможно и не открывается.
  17. Первым делом меряй комрессию, проверяй форсунку и смотри на предмет подсоса воздуха.
  18. Один раз пять штук поменял, ни один не работал . Купил вдругом магазине и заработал. видимо вся партия была брак.
  19. 99990004 carisma 1.3.rarВсем привет. Помогите отключить второй д.к на каризме 1.3л МКПП . Каталик накрылся а прошивок нигде найти не могу. считанную прошивку прилагаю.
  20. Ставил вазовские какие не помню, подбирал по длинне . Заработали нормально.
  21. трейдом можно прошить.
  22. Пропаять контакты на дросселе , обжать на гл.реле и поменять прошивку .
  23. А не обязательно педаль трогать , напряжение на датчике может самопроизвольно скакать, а блок видит открытие заслонки.
  24. Прочитал книгу , не курю месяц , бросилось реально легко. раньше меня на две недели не хватало и то с большим мучением.
  25. Власть уже сама себя очернила так ,что мама не горюй.
