юрий 161
Весь контент юрий 161
  1. Не знаю оно или нет. Была гранта спорт с неровно работающим мотором. Ошибок не было. Всё вроде хорошо. Пробег 20 тыс. Весь день всё пересмотрел и ничего. Через 2 дня выскочила ошибка по дк. Заменили и всё. Вроде с завода ставят не качественные
  2. Бронь до завтра до обеда
  3. Какие марки открыты?
  4. Всем привет. Сломал голову уже. Опель астра g 99 год. Нет первой скорости вентилятора. Ошибка в блоке охлаждения pushing blower motor malfunction. Жалуется на мотор. На прямую работает. Термопред был целый но всё равно заменил. Эфекта нет. Падает в аварию. Как вообще он должен работать? Может в паре с кондёрным? Как проверить? Вроде бы пытается включить но доля секунды , ошибка и авария
  5. Переверни кнопку и надо на ней полярность поменять. На выходе с кнопки на мотор
  6. А с кнопки пассажирской всё правильно работает?
  7. Может изза клапана адсорбера? В этот момент он активен. Отключить трубку от дросселя
  8. Заметил что эта ерунда бывает когда в дате листаешь страницы. А потом устаканиваеться. Но тут еще проблема. В дате эбу мотора скорость 88-90 км/ч висит всё время. А в эбу коробки и абс ноль!.
  9. Всем привет. Имеем такой авто. Постоянно рвётся и появляется связь с эбу акпп . Температура масла то 80 как должно быть то -50. Также обороты двигателя то 10000 то нормально. Всегда показывает первую передачу. Подскажите точки масс. Такое поведение как плохая масса. Или может распиновку разъёма эбу акпп
  10. Разъём на датчике коленвала не меняли? Может полярность
  11. Была камри и у нее в блоке предов под капотом стоял маяк с блокировкой. Под блоком предов
  12. Может где релюшка висит подгоревшая
  13. Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
  14. Не могу найти задние двери
  15. Добрый день. Полскажите по точкам ниссан микра 1.2 ат 2008г. Автозапуск. Есть ли там кан и стоит его подключать. Или обойтись аналогом? Старлайн е96
  16. Если при прокрутке есть еденичная искра а потом пропадает то это иммо активировался. Была 2111 у нее одна искра и всё . Прошили без иммо и всё заработало
  17. Когда шкив провернулся искра есть обычно. Только не тогда когда нужно
  18. Может нужно станцией заправлять? Что бы увидеть сколько фриона в системе и сколько его должно быть. И заправить правильный вес. А вентилятор один всё время а когда включается компрессор то должны работать два. И состояние радиатора
  19. Мастер! Я всегда так делаю
