Весь контент юрий 161
BMW 5 F01 2010 PT-CAN
Зайти в каждый блок и посмотреть вин
Система охлаждения ДВС, и отопления салона VW TOURAN
Может проверить помпу как на 9ке льется в бачек или нет на открытом термостате. Если это там возможно. Я так с 14 намучился. Не кипит но и правильно не работает
На сколько знаю пробег не совпадает горит точка Может не во всех блоках правильно пересчитал
Nissan micra 2006 автомат
Если это же сделать на связи с моторным все в порядке В смысле опорное напряжение на блоке коробки?При включении задней по дате моторного просадка 0.1 вольта , на лампу видимо. Если пропала связь то пока не перевключишь зажигание связи нет.
Всем привет. Такая беда. Если начать движение с парковки p r n d то пропадает связь с коробкой и она жёстко переключает передачи. А если с нейтрали выкл вкл зажигание n d то связь есть и едет хорошо. Лампа заднего хода не горела , лампу поменял , теперь горит.не пойму как может быть связано. Может кто что подскажет?
Виктор(Ledokol) С Днём Рождения!
С днюхой. Ура
Bosсh Esi Tronic All
Сразу все понятно
М74 странная работа по ДК
Выкрутить кислородник и дунуть дымогенератором что б исключить это
Может корпус катализатора воздух подсасывает если он убирался
Шевроле Ланос заводится и глохнет
Если не понятно это был юмор
В карбюраторе конденсат. Отдайте машину мастеру
Ваз 2110 не заводиться
Была такая вроде бы с отключеным иммо но в нем были ошибки по ключам ( может конечно кривая прошивка) и не заводилась. Пока не сделал полный сброс эбу. Потом опять месяц ездиет и такая же ерунда. Сделали опять сброс и сняли разъем с иммо и перестала выделываться С перепутанными проводами на дк тоже заводится не будет
Nissan teana 2013 при включении левого поворотника мигает паркинг
И мигала не панель а окошко cvt
Тут другой момент почему она на педаль газа не откликалась , просто катится и все
Nissan almera g15 2014г к4м не заводится
Питание не пропадает. Был у меня с обрывом под крылом
Я и говорю контакт там где не должен был пропал. Пока машина ездиет без проблем.
Это все было без передней фары. Фару высушили , ксен блок поменяли , поставили и все работает как надо. Где то читал что если один поворотник не будет работать то она не будет ехать. Вроде бред но пока так получается. Или контакт где не нужен пропал
Помогите други. Вообщем при включении именно левого поворотника вместе с ним мигает паркинг или драйв . На чем стоит то и мигает , кроме задней когда работает камера заднего вида. Самое интересное что она еще и не едет. Не реагирует на газ. Только выключаешь поворот сразу едет. Снял заднюю фару перестало. Разъем окислен думал может массу подтягивает. Почистил массу доп кинул прошло. Но как только стал от меня уезжать опять началось. Из ошибок датчик солнечного света. Я так думаю что провод поворота где то контачит с проводкой cvt или педали газа. Да еще моргал экран магнитолы но перестал. Машина перед этим ездили по сильному ливню . У него и фара передняя запотела , ксеноновый блок сгорел.
Peugeot 308 2009г ep6 датчик уровня топлива
У нас дилера нет. Только краснодар. Может есть кто в Ростове-на-Дону сможет сделать?
Кодировки в bsi по дут стоят правильные. Смотрели лексией. Но работает не правильно. Поможет ли телезагрузка? Или смотреть bsi ?
- Nissan QASHQAI
Hyundai accent
Давление говорит больше чем должно быть. Но это я думаю не плохо Ставили на какой то хундай разные и они тарахтели , пока не поставили ори
Hyundai accent
Мой знакомый моторист говорит что это компенсаторы. Надо ставить оригинал. Они у нас по 500 рублей
- На холодную стучит ремень грм об кожух
Audi A6 Avant, 02г. ЦЗ не видит открытие дверей.
На фольц бора я пропаивал все контакты на плате замка и все работает. Может на ауди конечно не так
