Весь контент sedoy2
- Volkswagen Passat AHL 1997 МКПП
Послал клиента за новым датчиком коленвала, блок стоит сименс 5wp4 заметил странность , при отключении датчиков блок говорит что все в порядке -ошибок нет , так должно быть или кто то в прошивке покопался , на авто стояло газовое оборудование может прошивку правили, кто сталкивался с такими блоками развейте мои сомнения)
Volkswagen Passat AHL 1997 МКПП притащили на веревке ,заглох на ходу , по быстрому проверил нет искры и впрыска , по сканеру оборотов нет , ошибок тоже нет, подозреваю датчик коленвала, хотя по идее должна быть ошибка по датчику колена , засомневался , проверил проводку в порядке , датчик на сопротивление проверку не прошел , по аутодате вроде как должно быть 700-1000 ом. , у меня вообще не звонится никак , может дата врет , какой датчик стоит на этих моторах индуктивный или холл , разъем трехпиновый , осцилографом пока не успел проверить есть сигнал или нет , на данный момент интересует какой датчик стоит
- Рено Сценик 2
рено симбол
Скорее всего подсос воздуха через дроссельный узел , он там вставлен в коллектор через резиновое кольцо
Чем Прочитать Подушки На Chery Amulet
Карбрайн С -168
LIFAN SOLANO
помоему там блок управления климатом стоит , был такой авто не работал вентилятор отопителя , короче поможет замена этого самого блока
Обновление OPCOM c версии 1.39 до 1.44
На 7 винде работает ОПКОМлоадер? пробовал зависает напрочь , сдох адаптер, подумал может прошивка слетела , запускаю процесс загрузки прошики и вылетает несметное количество окон с сообщением об ошибке и все висим )
CarBrain 168
Что это подозрительно в месяц по две новые версии выходят , что за шняга кто пробовал скачивать?
Opel Omega B 1995 X20XEV
Да , опель однако , сколько же простая замена датчика может потянуть в цене, озвучил цену клиенту в 50 баксов , думаю продешевил )
кондер есть , не понял движок откручивать и поддомкрачивать ?
Opel Omega B 1995 X20XEV предстоит замена датчика коленвала , с какой стороны к нему подступиться, вернее как проще снять , снизу или сверху , требуется совет кто менял , сверху пробовал даже руку не просунешь чтобы нащупать крепеж , ГУР что ли снимать ?
Audi A4 1.6 ADP 98MY
Узнай где паренек копался в салоне или под капотом ))
Autocom CDP Pro
Ну это не совсем поверка компрессии будет , а поцилиндровый баланс мощности, сканер отключает поочереди цилиндры и по падению оборотов определяет проблемный цилиндр, наверное так , а там уже компрессометр в руки и меряйте ))
Renault Clip китайский
Renault Clip китайский версия 110 поставил на нетбук ASUS операционка w7 (32) все стало без проблем , подключал к машине диагностика идет , вот только данные диагностки отображает кракозябрами, пробовал в реестре править два файла 1250 nls 1252nls не помагает , скажите кто работает на семерке как избавиться от данной проблемы , жду реальных советов , не хочу переустанавливать систему много программ уже стоит
Вышлю дмрв в обмен на рекомендации
при том что все заводы сейчас в Китае )))) для тоого же СОАТЭ все делается там )
Chery Bonus A13 проблема с ABS
вагком берет на некоторых чери абс
Hyundai solaris
может есть рекомендации по этому поводу , бюллютень или информационный документ какой , или ссылка , чтобы было что предъявить диллеру)
Hyundai solaris
а прошивки на 1,4 автомат с нормальным холодным запуском есть в природе ?
FORD PROBE 94г
можно же померять на плате , что на какой ноге и отталкиваться от этого
Autodata 3.38
портативная версия чем то отличается от нормальной ?
Autodata 3.38
может кто ролик сделает по установке , думаю многим бы пригодился , а то что то сложновато ,хотя может это только для меня все так сложно))))
Autodata 3.38
как удалить папку ADCDA2? хотел заново поставить бл не могу удалить
Autodata 3.38
по ходу у меня антивирусник убрал некоторые файлы , не пойму программа вроде установилась , но не запускается
Autodata 3.38
