sedoy2
Весь контент sedoy2
  1. Добрый день всем , притащили авто Renault Scenic 2006 г. 1.5 К9К DCI не заводится , проверил топливную порядок , диагностика была куча ошибок , пытались сами до меня заводить , скинул ошибки больше ошибок нет , вообщем копал я копал , и вот что нарыл , снял шланг сапуна с крышки головки и о чудо авто стало нормально заводится , на работающей подсоединяю шланг авто глохнет, обратил внимание что с крышки при снятом шланге дует нереально , вот думаю что может создавать такой поток , EGR , турбина , или забитый выхлоп , у кого какие мысли , спасибо
  2. Поменял датчик колена и все заработало ) тему можно закрывать
  3. Послал клиента за новым датчиком коленвала, блок стоит сименс 5wp4 заметил странность , при отключении датчиков блок говорит что все в порядке -ошибок нет , так должно быть или кто то в прошивке покопался , на авто стояло газовое оборудование может прошивку правили, кто сталкивался с такими блоками развейте мои сомнения)
  4. Volkswagen Passat AHL 1997 МКПП притащили на веревке ,заглох на ходу , по быстрому проверил нет искры и впрыска , по сканеру оборотов нет , ошибок тоже нет, подозреваю датчик коленвала, хотя по идее должна быть ошибка по датчику колена , засомневался , проверил проводку в порядке , датчик на сопротивление проверку не прошел , по аутодате вроде как должно быть 700-1000 ом. , у меня вообще не звонится никак , может дата врет , какой датчик стоит на этих моторах индуктивный или холл , разъем трехпиновый , осцилографом пока не успел проверить есть сигнал или нет , на данный момент интересует какой датчик стоит
  5. Тоже недавно удалял ошибки на свой страх и риск на заведенном авто ))) хозяин не знает как включить зажигание , я тоже был не в курсе
  6. Скорее всего подсос воздуха через дроссельный узел , он там вставлен в коллектор через резиновое кольцо
  7. помоему там блок управления климатом стоит , был такой авто не работал вентилятор отопителя , короче поможет замена этого самого блока
  8. На 7 винде работает ОПКОМлоадер? пробовал зависает напрочь , сдох адаптер, подумал может прошивка слетела , запускаю процесс загрузки прошики и вылетает несметное количество окон с сообщением об ошибке и все висим )
  9. Что это подозрительно в месяц по две новые версии выходят , что за шняга кто пробовал скачивать?
  10. Да , опель однако , сколько же простая замена датчика может потянуть в цене, озвучил цену клиенту в 50 баксов , думаю продешевил )
  11. кондер есть , не понял движок откручивать и поддомкрачивать ?
  12. sedoy2 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Opel Omega B 1995 X20XEV предстоит замена датчика коленвала , с какой стороны к нему подступиться, вернее как проще снять , снизу или сверху , требуется совет кто менял , сверху пробовал даже руку не просунешь чтобы нащупать крепеж , ГУР что ли снимать ?
  13. Узнай где паренек копался в салоне или под капотом ))
  14. Ну это не совсем поверка компрессии будет , а поцилиндровый баланс мощности, сканер отключает поочереди цилиндры и по падению оборотов определяет проблемный цилиндр, наверное так , а там уже компрессометр в руки и меряйте ))
  15. Renault Clip китайский версия 110 поставил на нетбук ASUS операционка w7 (32) все стало без проблем , подключал к машине диагностика идет , вот только данные диагностки отображает кракозябрами, пробовал в реестре править два файла 1250 nls 1252nls не помагает , скажите кто работает на семерке как избавиться от данной проблемы , жду реальных советов , не хочу переустанавливать систему много программ уже стоит
  16. при том что все заводы сейчас в Китае )))) для тоого же СОАТЭ все делается там )
  17. sedoy2 ответил holst тема в Чип-Тюнинг
    может есть рекомендации по этому поводу , бюллютень или информационный документ какой , или ссылка , чтобы было что предъявить диллеру)
  18. sedoy2 ответил holst тема в Чип-Тюнинг
    а прошивки на 1,4 автомат с нормальным холодным запуском есть в природе ?
  19. можно же померять на плате , что на какой ноге и отталкиваться от этого
  20. портативная версия чем то отличается от нормальной ?
  21. может кто ролик сделает по установке , думаю многим бы пригодился , а то что то сложновато ,хотя может это только для меня все так сложно))))
  22. как удалить папку ADCDA2? хотел заново поставить бл не могу удалить
  23. по ходу у меня антивирусник убрал некоторые файлы , не пойму программа вроде установилась , но не запускается
