Весь контент sedoy2
Suzuki Grand Vitara V-2.0 1996г.в заглохла и не заводится
Цепь смотри ...
ЭБУ HV 240 ремонт
Массу подай на корпус блока и заводи ))
- Nissan Note Bosch 0285001909
Autocom CDP Pro
А после обновления хуже прибор не будет работать , есть разные мнения , говорят что после обновления не берет те машины которые брал до обновления
Autocom CDP Pro
Может кто хелп по обновлению двухплатного первых серий выложит , пользуюсь прибором давно в принципе устраивает версия 2011.1
Програмирование Mitsubishi Eclipse 6G72 02г.в.
япона мать одним словом , то разъем диагностики засунут под педаль хрен долезешь , то блок спрячут не найдешь ))
Volvo XC 90 2004 год,
не понятно толи авто хочешь проверить , толи как работает сканер ???
- Немецкие асы,быль или вымысел?
Renault Scenic 2 умерла панель приборов
Делал тоже одному сценику панель хватило на 3 месяца , недавно опять заявился , опять пропаял все заработало , посмотрим на сколько хватит на этот раз , все проблемы в пайке , плывет смд монтаж от нагрева
VW Passat B6 2005 2,0 FSI не работают дворники
Про капот в курсе, сколько Ом должно быть на контакте Lin шины , померял 40 Ом, сказал клиенту чтобы искал новый мотор , только неохота чтобы он сгорел также , плюс и минус присутствует , замыканий нет , а вот по Lin есть сомнения
VW Passat B6 2005 2,0 FSI не работают дворники , снял моторчик разобрал обнаружил выгоревший трансивер TJA1020 , заменил таким же новым , но работать мотор не хочет , проверил на фиолетовом проводе наличие потенциала , по осцилографу есть импульсы 12 в., в комфорте висит ошибка 02071- локальная шина нет связи постоянное значение и 00153 электропривод левого стеклоочистителя нет связи постоянное значение , кто нибудь пробовал ремонтировать электронику мотора или только замена но новый поможет, нуждаюсь в совете , до этого с шиной Lin раньше не сталкивался
Toyota Levin 1991Г 4A-Ge
На этих моторах с самодиагностикой какая то хрень , тоже недавно возился с такой , самодиагностика не идет хоть тресни , в моем случае еще и глохла спонтанно , вскрыл блок конденсаторам хана , потекли поразъедало дорожки , все восстановил авто работает нормально , но диагностика так и не пошла
Toyota Corolla 2008 Робот
А посмотреть сервис мануал по этой ошибке, в TechDoc например
Винда 7
по галлете на русском если , то да будет кракозябрами , используй на англицком
Мигает Abs
Нормальное явление , запускается режим самодиагностики)
Mongoose Mfc J2534 Клон,Какие Возможности???
С тойотами нормально работает, прогой течстрим разных версий
Autocom Cdp Pro Cars Как Работает Со Старыми Авто?
Для азии и японии никаких спец шнурков нет у этого прибора
Митсубиси Галант Америкос2.4-Нет Искры
или контролькой проверяли управление катушками ))) эти сборки имеются в свободной продаже , стоят копейки
Citroen C4 2005Г 1.6 Л Не Заводится
Тоже как то мучал такого ситроена , все было а завести не мог , сдался как говорится , клиент потянул авто на фирменный сервис , потом видел этого клиента спрашивал как решил проблему , сказал катушку заменили и всеп дела , хотя я проверял искра была
- Renault Scenic 2006 Г. 1.5 К9К Dci
Chevrolet Aveo 2005Г
Подать массу на корпус блока и посмотреть заведется или нет
Диагностика Иномарок. Начало
По европе возьми AUTOCOM дешево и сердито , да и на понятном языке
Добрый день всем , притащили авто Renault Scenic 2006 г. 1.5 К9К DCI не заводится , проверил топливную порядок , диагностика была куча ошибок , пытались сами до меня заводить , скинул ошибки больше ошибок нет , вообщем копал я копал , и вот что нарыл , снял шланг сапуна с крышки головки и о чудо авто стало нормально заводится , на работающей подсоединяю шланг авто глохнет, обратил внимание что с крышки при снятом шланге дует нереально , вот думаю что может создавать такой поток , EGR , турбина , или забитый выхлоп , у кого какие мысли , спасибо
