Verst@k
Весь контент Verst@k
  1. Здраствуйте!!! Можно мне тоже ключ? 18.00.008 FB0D3FE03CF7CCA22F79F85CBBFD5803
  2. Здравствуйте! Можно мне ключ . V17.20.013 2AB9920C57940E09DF46F9F373743401
  3. Здравствуйте, активируйте пожалуйста A389BC111F82459DB86169B9DC840400
  4. Здравствуйте! Можно мне то же ключ. Ver: 17.10.012 5D6FC6E89D206942A54A519BCDA2C206
  5. Массу на впускном коллекторе не закрутили. Мог комп выгореть, разбирать и смотреть.
  6. Мой дамп всплыл через 12летКак время летит.
  7. Verst@k ответил Verst@k тема в ECU Flasher TOOL
    Если бы я знал где из всего этого иденты, Я только тойотами занимаюсь, там все просто, а с киа не сталкивался,
  8. Verst@k опубликовал тема в ECU Flasher TOOL
    Здравствуйте! Есть соренто 2020 года нужно удалить ошибку по катализатору. Они уже делаются ? Каким модулем? И кто может прошивку подготовить? Заранее спасибо!
  9. На заднем мосту (привод включения) есть конечники, проверить их нужно.
  10. На ютюбе найдите пользователя канхакер. они там много чего запускают, на столе по кану.
  11. Verst@k опубликовал тема в ECU Flasher TOOL
    Здравствуйте! Какой модуль нужно приобрести для работы с KIA K7 ? И делаются они по ОБД?
  12. Verst@k опубликовал тема в ECU Flasher TOOL
    Здравствуйте! Вчера прошивал rx400 и после прошивки он глохнет ровно через 14минут. Это уже четвертый случай у меня. Заливаешь сток все нормально. Заливаешь любой другой мод. глохнет и выдает ошибку на неисправность эбу. Так как это не первый случай то позвал знакомого с другим загрузчиком. Прошили и все нормально заработало с моими прошивками на которых машина глохла. Про бывали несколько раз. С флешером всегда глохнет. а с другим загрузчиком ни разу не заглох. Хотя прошивки одни и те же. И это только с rx400 с остальными таких случаев не было ни разу. log_2020.09.28.txt
  13. То же приехала такая, там на коробке датчик спидометра стоит, с него мотать не будет? И как влияет глонасс на показания спидометра? У нас не работает глонасс ( киргизия) и водилам вообще по барабану на эти вещи, лишь бы пробег мотался.
  14. Вопрос только один- зачем? Щас шнурков для тойот море.
  15. Добрый день! Пожалуйста активируйте 14.30.023 Спасибо! 2AB9920C57940E09DF46F9F373743401
  16. Родной комп на АКПП ставте, Там они одинаковые по форме, но разные номера, не взаимозаменяемые .
  17. Да хоть вообще отключи датчик скорости, приезжают машины с неработающим спидометром, и ничего с абс не происходит. Еще раз повторяю- компом разность колес не увидишь, там разница на 2-3 импульса, это комп не видит. Проверять зазоры, стружку, подшипники на люфты, задающие кольца, наконец проверить напряжения на всех датчиках, были случаи когда из за воды, была просадка напряжения на одном из датчиков.
  18. Понимаете правильно, но не туда копаете. Датчик на раздатке, к абс никакого отношения не имеет. Это происходит из за разностей скоростей, датчиков колес. По компу на этих старых машинах тяжело увидеть какое колесо отстает. Либо осцыл цеплять четырех канальный, либо в ручную проверять датчики.
  19. Личинка в замке водителя, плюс кнопки памяти на двери проверяйте.
  20. Ничего не нормально по воздуху, у тойоты какой обьем двигателя, такой и примерно расход воздуха должен быть. Ищите подсос воздуха.
  21. Самая интересная ошибка , P3222 смотри температуру в гибридной установке. И если там есть неестественная температура ( слишком большая или маленькая ) то инвертор под замену.
  22. Уверенны что р1246 ? А не р1264,
