Verst@k
Весь контент Verst@k
  1. Если докатка стоит то 4 датчика там должно быть, Вам же сканер показывает 150-170 этого мало. Вот и горит лампа, датчики врать могут. И вообще зачем меняли батарейки? До сих пор работают на лексах 2001 года и нормально, а тут машина относительно свежая.
  2. Щиток не тот, либо прошивка не та. Ищем на щитке провод на фильтр, и запускаем процедуру сброса.
  3. Взято с нета, может подойдет T.Alion.rar
  4. Генератор за 2500, это по кан? По кану ставил всего пару штук, и то на сложные машины.
  5. Ну у нас здесь и за 1,5 рубля плачуться, местный доход гораздо ниже Российского. Ну а мне так не напряжно поставить на 40 машин оптом по 1,5 рубля. Скажешь 5 так все уедут.
  6. А что там сложного то? В первый раз за минут 15 разобрался с выбором передач. Актюатор то же элементарно. Там даже инструкция есть по установке.
  7. Авно это полное-робот на тойоте. Сам работаю на официале, минимум один робот в неделю приходит. Я уже было думал что я знаю о роботе все, но каждый раз что нибудь всплывает новое. Есть машина на которой поменяно ВСЕ, диск,корзина,выжимной,вилка,актюатор, ЭБУ, разбиралась полностью коробка. Но вот не хочет эта сцука ехать( адаптироваться ) . Помогает ТОЛЬКО обученный дамп. Механики уже руками и ногами открещиваются от них Очень часто бывает, что новая корзина не правильно работает, и ее опять нужно менять. Один раз пришел новый ЭБУ, так после попытки адаптации, машина вообще перестала запускаться. Прочитал дамп а там одни FF , поменял епромку и комп ожил. ВОТ как так может умереть епромина на НОВОМ ЭБУ? Вообщем не кому не советую связываться с роботами, из 10 только 5 нормально без проблем оживают.
  8. NE555 плюс пара деталек -это по Вашему дороже? Обычные токовые датчики, подключать в паралель, 1000hz. Время на установку 20 минут
  9. Теперь сканером выдвигай сцепление, и снимай разьем с моторчика. Потом устраняй люфт, и опять заливай мой дамп. Ставь все на место , должна поехать.
  10. Актюатор выдвигаем, устраняем люфт, потом подключаем комп с новой прошивкой. Пробуйте . 24-05-2013 14.57.12 93C66 89530-12290 машина едет+ошибка на датчик.rar
  11. передние 2,
  12. В сторону сигнала копайте, вчера у нас электрики, что то мутили с сигналами и выжгли блок С платы дым пошол. Я так думаю, что дорожки там тонкие а пред не сработал.
  13. Причем тут дамп? Если ошибка на актюатор vgrs. И дампы у них подходят у всех.
  14. Вот пробуй, от приуса моего, америка, только номер не записал. 06-03-2014 11.23.07 93C76 body.bin
  15. Ставь, включай зажигание на минут 15 да заводи. Кстате, массы (2 шт) за впускным коллектором затянули? Это из за них выгорел комп
  16. Копать разьемы в ногах водителя
  17. Вот пробуй. 06-06-2011 10.47.22 24C02 америка 89221-48080.bin
  18. Вот же засада Уже больше ста штук таких сделал по одному колесу, теперь видать придется всех назад ворачивать на 4 ставить P.S. Едут они с одного колеса, исключение америкос 3.5 и тот с двух едет.
  19. YUKKA Твой друг Жыргал видать. ivan74 Номер щитка надо написать.
  20. А что такое SAS ? Что то не нахожу этого в техдоке.
  21. Я же сказал- залить дамп с рабочей машины и отправить только при первом включении не надо ездить, надо еще выставить шток сцепления.
  22. При всех исправных деталях , адаптация обязана пройти без проблем. А так статистика - износ сцепления= большой нагрузке на мотор сцепления и как следствие замена и привода и сцепления с корзиной. Да и на скинах нет нужных параметров.
  23. Замена сцепления,корзины, привода сцепления, потом все адаптируется нормально. Ну или как временный вариант- полечить дампом с другой машины,но это временно.
  24. Эмблема LEXUS перед радаром родная? Если не родная то то же будет такая ошибка. там она специальная идет.
  25. калибровку делать на заведенную, двери не имеют значения. Fig. 27_ Identifying Ground Cle.pdf
