Весь контент Verst@k
lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Ну пробуй сначала выставить ноль по сканеру, а потом опять мой дамп залить.
Toyota Land Cruiser Prado 2010г.в. ошибки.
Toyota Avensis 2006 2.0 горят ABS, TRC OFF, VSC
Ну вот сами и ответили на свой вопрос. ошибка р0500 выходит из за АВS . Перемычкой делайте диагностику, сканер тут не нужен.
- land cruiser 200
toyota venza 2009г power steering system
Ну тут помоему все ясно как восстановить, дампом конечно с донора. Другим методом нереально это сделать, т.к. датчик ''обнаруживает '' обрыв спирали и дальнейшая эксплуатация авто как бы запрещена. Поэтому и пишут в мануалах что нельзя их разъединят. И еще на датчике есть постоянный + и по этому даже при выключенном зажигании он скорее всего регистрирует положение руля.И если в таком положении повернуть датчик на один оборот(360градусов) то при прокручивании руля до упора как раз и загориться ошибка. Ну это по крайней мере мое такое мнение взятое из конкретного случая с rx350.
А все таки правда,Вы следующий раз отсоедините датчик и со сканером покрутите его. Так вот когда датчик дойдет примерно до 960 градусов в этот момент появится ошибка которая уже не сотрется, и не сделаешь уже калибровку. Сам так убил датчик по не знанию, но потом вылечил . Похоже это сделано для некой диагностики спирали, как раз при этих градусах начинает рвать спираль.
Lexus RS330 американец ошибка Р0705
А Вы провод к стартеру правильно подключите и все само погаснет, вечная проблема по этой ошибке после установщиков сигналок.
Lexus RX400 EMPS
Адаптацию делаете на заведенную? Руль вибрирует при адаптации?
- Lexus Rx450H 2010 Chek Brake System
- Toyota Harrier
- Toyota Corolla 2008Г(Робот)
- Lc 150 2012Г
- Lc 150 2012Г
Toyota Land Cruiser 200
Да нет не через ECM а напрямую в щиток. CM.pdf
Я так думаю что прошивка делается щитка? Уже три машины приезжали с такой проблемой но они ВСЕ были БЕНЗИНОВЫЕ. Решалось просто добавлением пару проводов на щиток.
Проблемы с LX470
Читаем и выполняем как написано. Printing from undefined.pdf
Проблемы с LX470
Нет не ТАК это процедура для НОВОГО блока, а в нем совершенно другая прошивка. И еще раз повторяю-где ошибки? Вот только не надо говорить что их нет, если лампа иммо не гаснет то обязательно в моторном должны быть ошибки. P.S. Вообще именно на этом авто довольно просто прописать ключ ,если знаешь как, но не зная первоначальных причин не имеет смысла лезть в ключи,они там не слетают.
Проблемы с LX470
Ну вот тебе дамп только чем он тебе поможет 07-03-2011 13.55.51 93C56.rar
Проблемы с LX470
Номер ошибки Огласите а там уже видно будет.
Проблемы с LX470
Так опять нет ответов, диагностику можно и скрепкой сделать без сканера в нете полно инфы как.
Подушки безопасности Тойота
А потому что это в основном всякие менеджеры да продавцы , а они часто не имеют понятия как там все устроено.
Проблемы с LX470
Год какой? Лампа иммо моргает без ключа? Сигналка с автозаводом? Что с ошибками? Много написано но не по теме.
Разница только правая и левая, а так на всех тойотах они цельные.
Подскажите где на Lexus GX 470 2006 года находится блок SRS
В машине Даже не имеем митчелл и ремонтом хотим занятся? Система SRS опасная штука,может и стрельнуть. P.S. Под печкой.
Климат Lexus RX330-350
Если не понятен мой вопрос то задам еще раз-чем фото поможет? Не туда копаете.
