Весь контент Verst@k
Диагностика Lx470
Ошибаетесь это-же тойота , все машины вплоть до самых последних перемычкой можно продиагностировать. Исключение старые америкозы, но они выходят на диагностику все блоки кроме моторника.
Пневмоподвеска
Митчелл Вам в помощь. Printing from OnDemand5.pdf Printing from OnDemand5.pdf2.pdf
Mercedes Benz 210 кузов 2003 года
Регулятор оборотов вентилятора сдыхает.
Что не работает? Вентилятор не дует? Холод не идет?
Toyota Yaris 2007
Почему только одна ошибка? По дампу как минимум 3 ошибки сидят. Проверяй проводку там разьемы хитрые с замыканием контактов вот и показывает короткое замыкание.
Эмуляция датчика удара
А указать год машины никак? Если старый год то там просто сопротивление- диод- и контакт на замыкание. На свежих незнаю-еще не разбирал
Lexus Rx300 2000г
Что насчет ошибок в климе? Нажать одновременно кнопку AUTO и циркуляция внутри салона и включить зажигание. Будет отоброжаться номер ошибки на климе. И что твориться на контакте А16? Printing from OnDemand5.pdf
работа лаунч мастером
У новых машин уже идут отдельно комп на АКПП
TOYOTA Corolla (2008)
Corolla2008 едет со щитка, АБС не нужен
ЛЕКУС RX300 не заводится
Можно но неточно -подключи мультиметр к датчику на измерение переменного напряжения и смотри появляется ли напряжение при прокручивании стартером .На Окте тебе даже дали картинки как это сделать
Есть такой прибор называется осциллограф. Вот им и проверяют при прокручивании двигателя стартером. И сопротевление немешало-бы померять 800-1500 Ом
На коленвале и стоит Со стороны лобовины снизу выходит провод в районе генератора разьем, обычный индуктивный датчик.
TOYOTA AVENSIS 2008
Ну вы даете ремонтом занимаетесь а схем нет. Скачайте митчелл там практически все машины есть и лежит бесплатно
Toyota Camry 2007 GSV дв 3,5
Никакого кана нет. На В14 приходит сигнал с блока АБС потом с В12 выходит на все остальные блоки аналоговый сигнал. Посмотри магнитофон, его могли менять и посадили сигнал скорости на массу
TOYOTA AVENSIS 2008
TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (2008)
TOYOTA COROLLA
mercedes w211
Где-то читал прос sbc там следующая инструкция-Выключить зажигание,поднять на подьемник,закрыть машину,подождать 20-30 минут потом производить замену колодок. Но у нас механики сорви головы меняют как на обычных машинах, пока проблем не-было ( дуракам везет)
- Датчик удара
Датчик удара
Датчики передние на тойотах разбирали? Там шарик замыкает контакт и резистор паралельно контактам стоит
Намотка спидометров
Уважаемый какая может быть речь о амплитуде сигнала на токовых датчиках? Тут не амплитуда важна а ток в цепи , обычно 8/16мА. Читайте даташит датчик спидометра.rar
сузуки XL-7 2004г. и ошибка В1019
Ну так что было?
Ошибка точно В1019 ? По этой ошибке надо проверить от блока pin7-ORG/WHT pin8-ORG pin10-YEL/RED pin11-YEL прям от блока SRS и вызванивайте эти провода и немешало бы померять сопротивление прямо от блока срс между 7и 8 ; 10 и 11 должно быть примерно 2-3 ома при подключенной подушке, мерять только цифровым мультиметром и в разьеме разомкнуть предохранительные контакты
Пассажирская подушка замыкание на плюс, примерно так из митчелла
Toyota RAV 4 2003 1az-fe at
Гнать может, но это уже адаптации по коробке которые скидываются сканером ( reset memory ) но и они появляются не с проста , может гнать сам комп а может и АКПП
