Весь контент Yahska
Задающая пластина датчика распредвала A12XER 2012г
всем спасибо выставили на 64 градуса. Машина ушла.
Не можем выставить. приспособы есть но на пластину не подходит. Меняли цепь и звезды. Хотябы знать какой угол.
MITSUBISHI Lancer не заводится
Нет ни разу не завелась. А зачем моторник читать. я просто пока начинаю в это втягиватся.
Сейчас блок распаянный. Проверял вчера рамкой с диодом. при включении зажигания проходит сигнал. Родной ключ в обходчике был хозяин балванкой заводил.
S24C0 это с самого блока иммо Она уже и ночь стояла со вкл зажиганием
вот NONAME1.bin
Притащили машина 2006 г. Была сломана антенна. Восстановил проверил накачку. Код 11 висит в иммо. ключ только один. в общем буду рад любой помощи. Есть дамп
Нужна Схема Абс Yaris 2006Г.
Ребят всем спасибо. разобрался! Блок не с той комплектации, у родного 2 силовых минуса 1сил плюс. В проводке был еще один но он не использовался. две минуты в монтажном блоке и все заработало. Ну и главное клиент довольный уехал.
првезли блок с разбора, заменил-изминений никаких. В слепую перерыл проводку, точно не сказать но вроде все норм. Есть подозрения на то что новый блок с другой комплектации. По словам клиента прикурили и после этого отказал АБС.
ругается на то что нет связи с блоком абс.
PC-MAX AUTOBOSS
перерыл весь инет вообще ничего
PC-MAX AUTOBOSS
систему переустановил адиск от сканера не могу найти
PC-MAX AUTOBOSS
Ребята помогите найти образ установочного диска PC-MAX AUTOBOSS
Замена ЭБУ двигателя Chrysler Voyager
Да да еслибы ни эти сопли, то не пришлось бы новые ставить . на старом канал зажигания сгорел. реально что то сделать?
chrysler p/n p04727174 0472 module s/n teh088652096 блок управления двигателем v6 3.3l
Поменял блок машина заводиться но срабатывает иммо. реально ли решить эту проблему без диллера.
Электросхема двигателя X16XEP
Горит 26 предохранитель. но горит не сразу.
Опель Астра H 2005Год мотор X16XEP постоянно горит предохранитель следом вылазиют ошибки P0172 P0400 P1112 P1116 помогите найти схему
- Е34 М50
- mitsubishi outlander
шевроле лачетти 1,8
Ребята может кто сталкивался, изменяемый впуск, разобрал ресивер внутри пластиковая заслонка изношены втулки. Стук не приятный, да и боюсь как бы все это добро на оборотах в цилиндра не ушло. может кто лечил такие вещи?
Приора
нет пока. как вскрою отпишусь
- Приора
- Приора
