Yahska
Весь контент Yahska
  1. всем спасибо выставили на 64 градуса. Машина ушла.
  2. Не можем выставить. приспособы есть но на пластину не подходит. Меняли цепь и звезды. Хотябы знать какой угол.
  3. Нет ни разу не завелась. А зачем моторник читать. я просто пока начинаю в это втягиватся.
  4. Сейчас блок распаянный. Проверял вчера рамкой с диодом. при включении зажигания проходит сигнал. Родной ключ в обходчике был хозяин балванкой заводил.
  5. S24C0 это с самого блока иммо Она уже и ночь стояла со вкл зажиганием
  6. вот NONAME1.bin
  7. Притащили машина 2006 г. Была сломана антенна. Восстановил проверил накачку. Код 11 висит в иммо. ключ только один. в общем буду рад любой помощи. Есть дамп
  8. Ребят всем спасибо. разобрался! Блок не с той комплектации, у родного 2 силовых минуса 1сил плюс. В проводке был еще один но он не использовался. две минуты в монтажном блоке и все заработало. Ну и главное клиент довольный уехал.
  9. првезли блок с разбора, заменил-изминений никаких. В слепую перерыл проводку, точно не сказать но вроде все норм. Есть подозрения на то что новый блок с другой комплектации. По словам клиента прикурили и после этого отказал АБС.
  10. ругается на то что нет связи с блоком абс.
  11. перерыл весь инет вообще ничего
  12. систему переустановил адиск от сканера не могу найти
  13. Ребята помогите найти образ установочного диска PC-MAX AUTOBOSS
  14. Да да еслибы ни эти сопли, то не пришлось бы новые ставить . на старом канал зажигания сгорел. реально что то сделать?
  15. chrysler p/n p04727174 0472 module s/n teh088652096 блок управления двигателем v6 3.3l
  16. Поменял блок машина заводиться но срабатывает иммо. реально ли решить эту проблему без диллера.
  17. Горит 26 предохранитель. но горит не сразу.
  18. Опель Астра H 2005Год мотор X16XEP постоянно горит предохранитель следом вылазиют ошибки P0172 P0400 P1112 P1116 помогите найти схему
  19. Yahska опубликовал тема в BMW / Mini / Alpina
    помогите с двухзначными кодами
  20. Yahska ответил Yahska тема в Mitsubishi
    Нет его не трогали
  21. Yahska опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Ребята может кто сталкивался, изменяемый впуск, разобрал ресивер внутри пластиковая заслонка изношены втулки. Стук не приятный, да и боюсь как бы все это добро на оборотах в цилиндра не ушло. может кто лечил такие вещи?
  22. Yahska ответил Yahska тема в Mitsubishi
    Да.
  23. нет пока. как вскрою отпишусь
  24. Все это сделано!
  25. Что делать?
