Весь контент avto-Dok
M74.5
ну незнаю периодически бывает
M74.5
Я периодически комбиком привливаю ЭБУ после запроса иденов , но и им же и поднимаю.
выбор оборудования для фолькс/ауди/шкода/сеат
Ну если вам 150к за прибор который работает, со свежими вагами это нереально, то наверное стоит обратить внимание на китайские безделушки, что бы потом нажить себе проблем с ними, и тем более если всё делать по розетки.
- Opel Combo 2008 замена ЭБУ
- Лачети
О клиентах
Я лично предлогаю им взять коврик и пойти его вытряхнуть или помыть, я всегда стелю одеялце где работаю.
микас 12 не выходит из программирования
а остальные блоки нормально делал? только микас 12 не смог?
Это нормально для комбика. Поднимите напряжение до 15-16.2В и всё связь рвать не будет.
Электропакет Лада Веста
Снимал сканматиком блокировку не так давно, всё заработало. А официалы всегда настроены на то что бы ты купил у них что нибудь и по дороже.
kess v2 китайский клон
Бензиновые сонаты, кесс не делает.
Прошивки VW
Во-первых укажите машину и блок и идены, и закажите хороший тюн.
Ваз 2112 16кл 124м потеря тяги.
пока я работал с машиной не горела, и хозяин говорит, что ничего не горело, просто взяло и застучало)) ну это конечно же пиздёш.. потом он проговорился, что лампу из приборки убрал.
Нет,не влияет,вчера мотористы начали мотор делать,застучал вкладыши провернуло.
Нет не год назад, а 3 дня назад. ну не знаю, у меня почти все 124м с 12-13кг компресию имеют, и ездять оболденно.
Гадать ничего не нужно, по результату отпишусь. имею в пользовании 3 манометра для замера компрессии, нет сомнения что в двигателе по 12кг в каждом цилиндре. Для 124м мотора норм компрессия.
Ну конечно компрессия проверена по 12кг в каждом. Нет софт мой стоит.
Там всего один дк и тот отключен программно.Я не пойму вопроса?
Смотрел скаматиком, все параметры в норме и корекции и время впрыска, Единственное ,что известно то что проблема появилась после того как клиент позакладывал на машине по трассе 200 км/ч Дк работает хреновенько, ну собственно поэтому его и отключили.
подцеплялся к насосу и ездил сидя в салоне, писал о том что топливная вся новая, вся это значит модуль в сборе насоса и форсунки новые кроме трубок, их кстати тоже продувал. изменений никаких.
масса в порядку, другой ДМРВ подкидывался!, СТАВИЛ ПОДМЕННЫЙ ЭБУ со стоком !! результата ноль. просто в самом начале я попросил оценить сцылки, и всё. а теперь я по 10 раз пишу одно и тоже.
Я всё писал посты 6 и 8!!! Что я прошивал машину тюном е0 год назад машина просто пулей была. Дмрв первым делом менялся хотя и ево дмрв как новый 1в напряжение.
Топливная вся новая от насоса до форсунок,дроссель в порядке.только на первой передачи едит нормально, остальные с провалами.
это помехи, все катушки менялись. изменений некаких, тут больше вопросов по осцылке др.
BMW E60 2.5l 2004 сильная дитанация
Прошивку стоковую пробовали заливать ?
