avto-Dok
Весь контент avto-Dok
  1. Блок идены отдаёт? На диагностику выходит?, чем привалил?
  2. Чем прошивали?, сток пробовали вернуть.
  3. s 110140022A вот идены машины, они одинаковые значит подойдёт.
  4. На сколько я помня софты взаимозаменяемые. различий почти нет.
  5. Все мужики сделал, заменил два термопредохранителя , и все заработало.
  6. Год машины, мотор, тоже нужно писать.
  7. Значит, вы просто волшебник
  8. Причем вообще здесь тюн прошивка???? какие углы, вы вообще о чём 99% у вас мех неисправность, просто хорошему мотористу покажите авто, и спакойно хороший тюн заливайте. Если поршень начал о стенки цилиндра бить, то уже прошивкой не поможешь.
  9. Прибор выслан, ждём получения.
  10. я на реле кидал + на низкую скорость прям на 87 контакт реле, вытащил реостат там два термо ризистора, и оба не прозваниваються.
  11. вентилятор полюбому двухскоростной, через сканер реле щёлкает но ничего не происходит, на прямую на Р13 реле высокой скорости подаю + и винт крутит , а на реле р9 на малую скорость подаю, никаких действий нет, заглянул в реостат , а он там с гнильцой, почистил но ничего не изменилось.
  12. По этому я и делаю только КПА офф)) уже причём давно, лет 5, одно время намучался с ними, а в магазине говорят они новые они не могут голову еб*ть.))
  13. Привет всем, колеги помогите советом, приехал шевролет круз с проблемой, что когда включаешь кондиционер муфта срабатывает, а вентилятор стоит на месте, но Эбу нормально включает винт когда машина нагреваеться, стоит один вентилятор на радиаторе. по блокам ошибок нет, преды все целые, реле тоже, грешу на реостат вентилятора, который в дифузоре стоит, кто нибудь сталкивался с таким?
  14. ДА ДЕНЬГИ ДОШЛИ, ЗАВТРО ВЫШЛЮ ПРИБОР
  15. Бывает выезжают и с горящим чеком!, бывает и дросселя отваливаються через пару км. Ну а Кпа помоиму всегда был на калинах косячным, постоянно моросят.
  16. Пока бдм бронь, жду оплаты.
  17. На калинах КПА помоиму с завода бракованные, я их при репроге всегда убиваю и в софте и физически.
  18. Отписался в личке.
  19. Если всё так как вы описали , то у вас неисправен ЭБу. Блок открывали? посмотрите на предмет выгара дорожек. И у клиента распросите после чего эта проблема появилась.
  20. Ну видимо знакомым отправил)
  21. Скину на 500р.
  22. Блок меняется вообще без проблемы, иммо нет, проблема с этими машинами распространенная и разжована.
  23. Нет никаких нюансов.Просто взять и поднять блок.
  24. Ну или на катушки контакты разогнуть по сторонам.
  25. Питание датчиков сколько? Опорное?, сигу проверили? У них частенько косяки в проводке около коробки возникают и в разъеме на кз.
