Валентин12345
Весь контент Валентин12345
  1. Да сток заливал , без изменений.
  2. Сместили точки зажигания, на при молейшем не совпадении точек датчика калевала и распредвала, искры не будет попробуйте снять фишку с датчика распредвала, должен завестись.
  3. Да чуть шлифовали, но проблема была и до переборки двигателя , скажем так одинаково до и после.
  4. Вообщем с прошивкой все норм, проверили грм цепь (выставили ребята занимающиеся бмв ) , но только никого толку, проблема осталась.
  5. Спасибо ,буду смотреть!
  6. Предисловие: мотор сильно жрал масло, вскрыли поршневая никакая, поменяли всё что нужно , теперь масло от замены до замены, катализатора нет ( выбит) и прошит эбу .
  7. Добрый день, BMW e60 2.5l 2004 сильно звенят пальцы, порой машина не тянет , при нагреве мотора похоже дитанация увеличивается ещё сильней , ошибок нет , кто касался такой проблемы подскажите.
  8. Была похожая ситуация у меня на 2010 годе 906 ,те же ошибки и горел предохранитель №16 ,а проблема оказалась под машиной где соединения глушителя с гофрированной трубкой ,прогорело и горячие газы попадали на жгут проводов где шло питание на Nox сенсор под машиной (причем это питание обвяска питания реле тоже) ,провода сплавились и давали короткое.
  9. Спасибо большое, а то приехала машина толкам не едет и с кокого датчика не снимал бы разъём ошибок нет, похоже затерли маски ошибок или эбу приплыл)).
  10. Всем здравствуйте, кто сможет помочь ? Нужна стоковая прошивка на BMW 2004г 2.5L блок ms45.0
  11. Всем здравствуйте, кто сможет помочь ? Нужна стоковая прошивка на BMW 2004г 2.5L блок ms45.0
