Весь контент Валентин12345
Mercedes w204 не принимает ключ.
я по нему колбасил ,и рулем туда сюда создавал вибрацию так сказать,результата ноль,старом смотришь все ок ,авторизация,ключ проверял считывая с него все норм,кстати дистанционное замка работает.
W204 в один прикрасный момент поворачиваешь ключ , зажигание не включается на табло загорается (Take your key from ignition), ошибок в EIS/ESL нет, я так понимаю проблемма в защелке , говорят моторчики у них летят, кто может касался?подскажет всё таки надо снимать рулевую колонку?и пилить этого урода немецкой инженерии.
M3 2002 E46 мотор 3.2l нужно евро 2 ошибки p0430 p0420
M3 2002 E46 мотор 3.2l нужно евро 2 ошибки p0430 p0420 мотор редкий ни кто ни хочет делать,один парень сделал ,но через некоторое время опять те же ошибки.Слита Kess v2. bmw e46 3.rar
Нужен пин код ауди а4 2000 м.марелли 8D0 920 900 M
Спасибо вопрос решен.
Добрый день,нужен пин код по дампу ауди а4 2000 м.марелли 8D0 920 900 M ,внутри MC68HC912DG128 буду благодарен дамп прилагаю eeprom. 2017-10-12_17'37'27'_MC68HC12 DG128 original.BIN
Спринтер 2005 программирование ключ- брелок ц. з.
Спасибо всем большое!
Ключ б.у. с такой же машины, я так понял , что можно обучить только новый?
Здравствуйте , Ключ обычный с лезвием , но с встроенным цистанционкой,Sprinter 2005 г. как запрограммировать дистанционное управление ключа ц.з.какова процедура , или только диагностикой ,если да,то какой?
Платная помощь по очистке crash
в личке Volvo s60 блок 0 285 010 943
CHEVROLET TAHOE 2008 5.3L проблемы с BCM
Есть полноценные схемы на это авто , какие именно надо?
kess v2 китайский клон
Да очень интересно 5.017 читает edc17cp14 на 2009-2014 или протоколы открыты а толку никакого?
Ищу схему блока акпп subaru forester sg5 2002 31711AG310
Вот. мотор.pdf абс.pdf subaru f акпп.pdf
EDC17cp14 после чипа не заводится
Подскажите как часто остаются блоки в буте навсегда?
- Xhorse VVDI key tool
помогите вытащить логин приборки пассат б 5
ДЕРЖИ VAG EEPROM Programmer 1.18.rar
DPF EGR LAMDA REMOVER 2017
И правда многое делает караван.
very Jetta 2014 положить ключ keyless
так какой прибор делает сея чудо?
DPF EGR LAMDA REMOVER 2017 есть ли программы в бесплатное пользование?
Добрый день, кто подскажет про ключ keyless для Джетты , даже центральный замок не ложиться в 09 блок, или эти ключи как то по особому надо программировать.
Passat B6, 2007 г.в., BKP 16V, 2,0л.
Момент зажигания не правильный вот и работает через ж-у
Помогите с блоком Форд Мондео!!!
На Cardamp куча таких блоков для сравнения.
подключение EDC16U31
Так эти блоки через OBD читаються хорошо, а если EEPROM надо так прогером обычным с перепайкой, если мерсовский блок площадка с другой стороны платы , надо переворачивать и это черевато последствиями.
Разыскивает дамп SRS 95910-4Z180 на Хундай сантафе 2017
Все нашёл, тема закрыта.
