Валентин12345
Весь контент Валентин12345
  1. Да как я и думал проблема очевидна, только вот с дампом не понятно напишите в личку хотябы кто знает.
  2. Спасибо, я так и понял, будем вскрывать, и вопрос если кто знает после замены моторчика , надо дамп nec корректировать , а то слышал уходит в защитный режим?
  3. Simens номер сейчас не скажу машины нет под руками, скрин с kess смотрели?
  4. я по нему колбасил ,и рулем туда сюда создавал вибрацию так сказать,результата ноль,старом смотришь все ок ,авторизация,ключ проверял считывая с него все норм,кстати дистанционное замка работает.
  5. W204 в один прикрасный момент поворачиваешь ключ , зажигание не включается на табло загорается (Take your key from ignition), ошибок в EIS/ESL нет, я так понимаю проблемма в защелке , говорят моторчики у них летят, кто может касался?подскажет всё таки надо снимать рулевую колонку?и пилить этого урода немецкой инженерии.
  6. M3 2002 E46 мотор 3.2l нужно евро 2 ошибки p0430 p0420 мотор редкий ни кто ни хочет делать,один парень сделал ,но через некоторое время опять те же ошибки.Слита Kess v2. bmw e46 3.rar
  7. Добрый день,нужен пин код по дампу ауди а4 2000 м.марелли 8D0 920 900 M ,внутри MC68HC912DG128 буду благодарен дамп прилагаю eeprom. 2017-10-12_17'37'27'_MC68HC12 DG128 original.BIN
  8. Ключ б.у. с такой же машины, я так понял , что можно обучить только новый?
  9. Здравствуйте , Ключ обычный с лезвием , но с встроенным цистанционкой,Sprinter 2005 г. как запрограммировать дистанционное управление ключа ц.з.какова процедура , или только диагностикой ,если да,то какой?
  10. в личке Volvo s60 блок 0 285 010 943
  11. Есть полноценные схемы на это авто , какие именно надо?
  12. Да очень интересно 5.017 читает edc17cp14 на 2009-2014 или протоколы открыты а толку никакого?
  13. Подскажите как часто остаются блоки в буте навсегда?
  14. Опробовал делать программно новыми почти все ключи которые заявлены для прописки заново,делает без проблем, пока доволен.
  15. так какой прибор делает сея чудо?
  16. DPF EGR LAMDA REMOVER 2017 есть ли программы в бесплатное пользование?
  17. Добрый день, кто подскажет про ключ keyless для Джетты , даже центральный замок не ложиться в 09 блок, или эти ключи как то по особому надо программировать.
