maxxll
Весь контент maxxll
  1. еще заметил глюк включаешь зажигание и сразу искра проскакивает один выстрел.на первом целиндре на других не проверял
  2. Щас им некогда глядеть авео собирают к концу нежели месте с ними буду глядеть
  3. Фишку снимал дмрв не завилась.датчик кв меняли. Сегодня его вскроют.глянут еще раз распредвалы и тд. Свеча вокруг сырая а где сам запальник сухая. Обратка и прямая фишки немного разые пробывали менять не помогло
  4. уже ff везде забил.форсунки щелкают при открытии их сканером .сканер прокрутку видит тоесть датчик исправен все остольное завтра
  5. Всрыл эбу так как по k-лайну почемуто на стале не соединился прочитал епром 24с04 и записал все f блок иммо физически отключил( но счастье неностало(
  6. после разрыва ремня грм загнуло клапана заглохла хозяин стал заводить долго заклинило ампедикс высадило акуммулятор.теперь даже не заряжается .притащили на ремонт приятелю он поменял клапана притер.... стал пытатся заводить но ноль эмоций.проверено искра есть топливо поступает форсы и насос работают .по диагностике пракрутку видит получается датчик кв в норме.компрессия нормальная .метки 3 раза смотрели. массы протягивал. может кто поможет саветом.еслиб был бо иммо по идее искры не должно быть .но навсякий случай снял фишку с апс 4 и произвел сброс конролера.или надо еще ручками почистить?? или комбисетом.или иммо искру не блокирует?? ошибок нет пишет
  7. Поиск юзай все есть есть чем атмегу писать?? Поиск юзай все есть есть чем атмегу писать??
  8. если лень присылай мне востанавлю не дорого
  9. maxxll ответил DND тема в XPROG-M
    Ну как не пробывал мой рецепт?
  10. maxxll ответил DND тема в XPROG-M
    Пробуй у меня вышло
  11. maxxll ответил DND тема в XPROG-M
    Лок биты прикольно снимает поник прочитал фюзы снял галки записал фьюзы,и прошивку слил и проша осталась живой.
  12. maxxll ответил DND тема в XPROG-M
    Интересно как доделовал. Кнодибуть слил бы епром флэшь с версии 5.4.8 интересно глянуть что там
  13. Сергей не я непросил меня все интересует xprogom можно прочесть и записать
  14. насколько знаю карпрог бывает саздает вид что пишет но только саздает.вот ктонибуть xprogom попробывал прочитать укого есть упа чтоб сравнить и записать
  15. пишет грубо говоря что проц не видит
  16. проверь 4.01 зальет или нет я нормально скачиваю
  17. Интересно этот проц не вычитать xprogom m ни как? Например выбрать другой проц может кто пробывал
  18. и чем интересно его можно еще прошить кроме упы орегинанал
  19. Пропоять пробуй приборку для начала
  20. maxxll ответил DND тема в XPROG-M
    не поделитесь кто нибуть XPROG-BOX 5.3.5 немогу найти
  21. Еще вопросик кто скоко берет за установку мотало
  22. Панель еще неизвестно вот и спрашиваю Ещеб разжували был бы благодарен вопще первый раз связываюсь с домоткой обычно на оборот Ещеб разжували был бы благодарен вопще первый раз связываюсь с домоткой обычно на оборот
