Vazik14
Весь контент Vazik14
  1. Форсы проверялись, топ-во поступает свечи мокрые
  2. Не пробовал поджигать. Давление 2.8
  3. Всем доброго времени. Притащили 9 2000гв.Нет запуска,крутит но не заводится. искра есть, форсы проверяли на стенде, рампу прочищали, метки в норме. шкиф, демфер в порядке. Компрессия по 10, правда в 3 цил.8. Ставил новый дтож, безрезультатно. Подкидывал другой эбу, безрезультатно. Хозяин поставил новый модуль зажигания, свечи, провода, новый дпкв. Подскажите что ещё проверить?
  4. Всем спасибо за советы, авто работает чётко после регулировки клапанов. Тема закрыта
  5. Ваз 2114, 1.6 8 кл. По мере прогрева подтраивает на хх, на холодную запускается с 1 раза все норм. Свечи новые, вв новые, модуль новый. АЦП дмрв 0.996-1.00. Пропусков воспл.по цилиндрам нет. Как говорит клиент все началось с того, что начала глохнуть после запуска, с раза 5-6 заводилась и норм работала. Машина с полиции, крайнего сказали не найдешь, кто что сделал. Может клапана? Но хотя пропусков то нет. Сдергивал подсвечники по очередно изменений нет, откл форсы тоже самое! Подкидывал другой эбу все тоже самое.
  6. И сток пробовал, картина такая же.
  7. Тоже пробовал как то в автел залить ителму, все вроде получилось, но после работы на хх 1-2 мин начиналась раскачка оборотов, вплоть до остановки мотора. Епром чистил, заливал новый. Прошивки всех известных авторов Паулюс ММК.
  8. Т.е прошивки не взаимозаменяемы?
  9. Всем доброго времени, блок я7.2+ по А204dp57 можно заменить на по "I204dp57"
  10. Была похожая ситуация с 14. Дело было в КПА.
  11. Подойдет без переделок?
  12. На какую прошивку можно заменить z0000145? Эбу микас 7.2 двс 409.
  13. Доброго времени. Чем можно заменить прошивку Е0000145 микас 7.2? Спасибо.
  14. Считал еепром, залил чистый и все заработало!!! Спасибо за помощь!!!
  15. Пробовал что и считал и другую. Все бестолку
  16. Всем доброго времени. Принесли эбу январь 7.2 с признаками отсутствия искры и работы б.насоса.ставили другой все рабртает.вскыскрываю эбу все целое, сухо, паленым не пахнет.прошивка считывается и заливается соответственно. На диагностику блок не выходит.вкл зажигание чек не горит. Что может быть с ним
  17. Может кто полазил в этой сток прошивке. Попробуй перезалей)
  18. Что за драйвер??? Я с микасами и змз вообще не работаю, но может что получится)
  19. Прошу помощи, газель змз406, эбу микас 7.1 прошивка Е0000580. Постоянно горит ошибка ERR 166. Неисправность обмотки 2рдв (кз на землю). Где найти причину?спасибо Газель знакомого, попросил помочь) я с змз на "вы"
  20. Прошу прощенья за флуд, не там написал
  21. Прошу помощи, газель змз406, эбу микас 7.1 прошивка Е0000580. Постоянно горит ошибка ERR 116. Неисправность обмотки 2рдв (кз на землю). Где найти причину?
