Весь контент astronom
Блок комфорта VW 6RU937085A
Спаисбо . Буду разбираться.
K-TAG клон
Кто читал клоном блоки ME 7.5.4 устанавливаемые на пыжах 12г? Ктаг в буте нормально их делает? И может ли кесс по дырке с ними работать?
Volkswagen Polo
Volkswagen Golf 2008 Visteon (95320) ищу дамп по номеру 1К0920854А
Вам выше предложили помощь. У него 100% дешевле
Дениска там где можно сдуть епром всегда сдувай!!. Я единственно куда лезу внутрисхемкой это к примеру субарики где стрелы дергать надо. А если я знаю что стрелы нормальные и дисплей распаивать не надо я обязательно сдую в прогер епромку.
А где ваш дамп который вы считали перед тем как сунулись с энигмой? Вы же считали его и сохранили до каких либо манипуляций?
логин приборки
Нужно нормальное оборудование.
Honda Civic 2013 питание панели
Hyundai getz 2004 Панель приборов
Еще бывает что мили показывает. Ищите дамп с вашим номером. Я покупал на кардампе когда мне трупака после пошки принесли.
kess v2 китайский клон
Tema939 на этой страннице именно на этой!!! пост 4661 написано. Или вам читать лень и вам все должны разжевать?
- Сириус д42
VW Jetta, 10г. Обрыв щетки генератора.
Да токовый датчик это.
M74 не выходит на диагностику
Да тут дело не в сканере. На машине приборка блок не видит. Так же подключал сканматик2 и простой клайн и софт опендиагпро ни один не видит на машине блока.
Суть проблеммы описана в шапке . Ваз 2114 не выходит на диагностику. В машине установлена новая панель приборов gamma При ключении зажигания панель выдает нет связи с эбу. Отсоеденил панель от kline в разьеме диагностики. Подключаюсь сканматиком так же нет связи. Пробовал опендиагом на столе так же не выходит на диагностику. Но блок прошивается пишется и читается по к линии . Внутри драйвер к линии l9637 на 6 ноге при попытке чтения есть данные смотрю осцилом. К то сталкивался с такой проблеммой? Проводку прозвонил в авто приходит на малый разьем к линия. Но и на столе тоже не выходит. На столе правда пробовал с подключеным через разьем для репрога и в нем принудительно замкнуты X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В). Возможно из за этого на связь на столе не выходит? Сразу отпишу что блок не кановый. I414DE06
Существует-ли Новогодняя амнистия?
И мне амнистия не помешает
X-100+ Auto Key Programmer
Тут экстрасенсов нету.. Какого года машина что за чип. Если старая то лучше скопировать на tpx1 и не парится
- OPEL ASTRA H 2008 Z18XER SIMTEC 75.5 не крутит стартер и насос не включается
X100pro
есть тема по этому прибору зачем плодить по форуму еще темы?
Audi Q3 Сброс сервисного интервала
Приехал клиент на Q3 с просьбой скинуть межсервисный интервал. Подключил васю хотел сделать автоматом на что он написал что надо делать через панель. Делал через панель ESI reset ESI так и не получилось скинуть надпись с дисплея. Через кнопки так же сбрасывал пишет что то через 15000км а именно эта надпись не скидывается. Есть кто решал эту проблему?
Lada Priora или Kalina, 2170-3801010-04 или 1118-3801010-24, v3.4 (Моторола)
Вам же Влад ответил. С тем что вы узнали только вчера все разработчики калькуляторов знают уже давно но даже им это не нужно.
ищу can прошивку для peugeot 307, Scher-kham Magicar 9
Если нет на сайте поддержки то возможно он и не заявлен?
- Subaru Outback 2015
Кто в теме подскажите возможно ли в машину ( Fiesta 2015) со смарт ключами прописать чип для запуска? Прошка конектится и вроде сама как пин считает. Но прописать не удалось чип. Пробег правит. Но нужно чип прописать.
Subaru Impreza 2011
Знаю и использую Прада в основном он всегда у меня переполнен а доп место покупать жаба душит. Да и гугл диск с яндексом тоже имеются
