geshanam631
Весь контент geshanam631
  1. подскажите как прикрепить файл с типовыми параметрами ( txt )
  2. Держись братан. ВДВ не сдаётся, бейся за себя до последнего. Завтра утром переведу на карту Сбербанка. 4276 - 8110 - 4711 - 1317 Если веришь в себя - будет всё отлично. Не падать духом - самое главное. Кто за себя бьётся - тот побеждает. Удачи !!!
  3. Раз уж всё зашло в тупик я бы сделал так. 1. Вечером осттавляя машину на ночь посмотрел на состояние свечей. 2. Утром не запуская двигатель опять выкрутил и посмотрел. 3. Попробовал запустить ДВС, не завёлся опять выкрутил и глянул. Надо разобраться в какой мрмент происходит заливание, либо в момент стоянки ночью, либо в момент холодного запуска. К стати был у меня сегодня клиент, о котором я писал выше (таже проблема только ДВС 1.6 16кл мозги Я - 7.2 ВАЗ 21124,сказал, что проблема была в проводке около ЭБУ жгута проводов, который идет к монтажному блоку где стоят главное реле, реле стартера, реле вентилятора и т.д. (это с его слов). Но тогда как она заводилась на новых свечах и работала в течении дня на горячую. Полтергейст ? Мозги кипят. Нужно разобраться до конца. Интересно !!!
  4. А17ДВРМ для ВАЗ и А14ДВРМ для ГАЗ свои 15 - 20 тыс. выхаживают без проблем, очень редко глючат. Насчёт ДМРВ, в прошках - стоках таррировка 037 а у тебя какой стоит?
  5. Попробуй А17ДВРМ , у меня дэнсо кучи лежат
  6. какие свечи? зазоры? форсы проверял?
  7. Давайте для начала выясним, после замены ЭБУ ушла проблема с которой началась тема или к ней добавилась ещё эта, которую сейчас обсуждаем.
  8. Была у меня такая 12-ка. ДВС заряженый. Та же история. Утром завёл нормально, весь день ездил -нормально, ночь постояла -не заводиться. Свечи поменяли - опять день ездим. Утром таже картина. Послал его к тому кто заряжал. Говорит проехали с ноутом, подправил прогу и всё нормально. Попробуй залей i02 вместо L05. На старом ЭБУ такого ведь небыло, кроме поднятия до 3000 об. А какие параметры сейчас при вкл заж. и на Х.Х
  9. Пока переобуваюсь вопрос : если искра есть, машина не заводиться, сканер искру не видет, тогда что, опять мозги? Или эта новейшая прошка j5v13L05 ( как пишут создатели ) с глюком
  10. Зайди на Яндекс, в поисковике напиши прошивки ВАЗ и получишь кучу стоков, а если нужен тюнинг то к Паулюсу
  11. Санёк звонил. Если приедет, разберемся - отпишемся.
  12. Обясни подробней, как сканером проверяешь искру. А то у меня ощущение (стою на асфальте в лыжи обутый или лыжи не едут или я е----й). Когда стартером крутишь как проверяешь, и как сканером.
  13. Про искру не понял. Она есть или её нет ? (мёд это очень хитрый предмет - если он есть, то его сразу нет = шутка !)
  14. Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок. Естественно, ПО блока должно соответствовать типу впрыска и применяемой проводке. Практически же на автомобиль можно устанавливать любой блок с соответствующей этому блоку переделкой проводки или ее заменой и соответствующем ПО. Но необходимо помнить один нюанс - ЭБУ отличаются различными драйверами по каналу Датчика Фаз (ДФ), у них могут быть различные требования к полярности данного датчика. Поэтому, если например, Bosch M1.5.4 отказывается заводиться вместо Январь 5.1 - необходимо просто поменять местами провода, подходящие к ДФ. Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки. Кроме всего прочего, в связи со снятием с производства микросхемы HIP9010 (обработчик канала детонации), с 2006 года в ЭБУ, поставляемые в запчасти устанавливают HIP9011, который отличается процедурой программирования SPI, и, естественно, изменено ПО, которое легко отличить по маркировке ПО - применение литеры А вместо J в названии прошивки. Например A5V05N35. "Старые" прошивки в таких ЭБУ "не видят" детонации и применять их можно только после небольшой программной правки специальной утилитой от SMS - Software.
  15. serjei прочитал тему про не качающий ЭБН, с Вами полностью согласен.
  16. У Задорнова и Петросяна разные жанры ! ? Давайте по существу. По моему каждый человек достигший 20 летнего возраста способен различать стуки по звукам. Глухой металический или звонкий металический, или как говорят в народе(как пльцы цокотят). Интересно, где пропал организатор темы. Получается, мы с Вами дискутируем а он отмалчивается. Так давайте тогда закроем тему.
  17. Позвони 8-900-275-83-59 Подобные сообщения принято в личке писать а не в теме!
  18. Ваша фамилия не Задорнов ? Вы сказав о МЗ даже не посмотрели в названии темы модель авто. МЗ стоит на 1.5 16кл. а на 1.6 16кл. стоят индивидуальные катушки, поэтому давайте жить дружно и не говорить друг другу обидных слов. Человек сказал, что он не спец и попросил совета, так давайте дадим ему умный совет по его скудным данным. Прийдётся поэтапно у него выпытывать информацию. А то что он сам пытается разобраться - я ,лично, это приветствую. Каждый когда-то начинал. Ремонтом занимаюсь давно а диагнозом с 2006 г. Форум читал давно, но не вступал в обсуждения. Очень много полезного здесь от форучан, которые отвечают на вопросы по существу. А про аксиомы и теоремы можно поговорить, но потом. Большой ПАРДОН !
  19. Саня, ты где ? Если сделал - отпишись. Если нет, живу рядом, мргу помочь.
  20. Сразу скажу, если стука не будет снимайте стартер, проверте его работоспособность(состояние бендекса, втулки, как бендекс выходит и возвращается назад) и сразу посмотреть на венец маховика. Если Вы не спец то лучше найдите нормального мастера
  21. Вам grv555 предложил умный совет, определить природу стука. Попробуйте с толкача завести (не пользуясь стартером) , будет стук при запуске или нет. Этим Вы сузите круг поиска до минимума.
  22. ДВС как я понял 1.6 16кл, мозги Я - 7.2, как подправляли УОЗ (зажигание), УОЗ заложен в прошивке. Поясни
  23. Всем добрый день. 1. Тосол из расширительного бачка уходит или нет ? 2. С выхлопной парит или нет ? 3. Выкрути свечи и посмотри, если какая нибудь из них чистая, как-будто вымытая, значит тосол там. 4. Масло чистое или нет? Это если пробита прокладка под ГБЦ и тосол пошёл в цилиндр. Если в этих вопросах всё нормально значит надо смотреть железо. Вообще все звуки и стуки это неисправность железа а не электроники.
  24. Компресия 8 это не айс. Надо снимать ГБЦ и смотреть клапана и седла, если голова после ремонта, это еще не значит, что все нормально сделано. Седла клапанов должны меняться в условиях производства. Даже не могу представить как это сделать самому. Ремонотом ДВС ЗМЗ занимаюсь с 2006 года.
